Autor Tópico: Eagle libraries  (Lida 22958 vezes)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
Eagle libraries
« em: 09 de Fevereiro de 2009, 17:10 »
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2012, 16:39 por Psycop »
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Re:Librarias para o Eagle
« Responder #1 em: 09 de Fevereiro de 2009, 17:26 »
bibliotecas ou libraries...  ::)
biblioteca ou library..
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2009, 17:44 por ricardo-reis »
Re:Eagle libraries
« Responder #2 em: 09 de Fevereiro de 2009, 22:49 »
Editado, obrigado a ambos ;)
Offline tony-coimbra
Re: Eagle libraries
« Responder #3 em: 16 de Março de 2011, 19:59 »
Boa noite:
Estou a utilizar o EAGLE e estou com um problema nas librarias, alguém me pode ajudar?
estou a utilizar DISPLAYTECH 162B, e a libraria  displaytech_(chr).lbr
Mas  a posição da pinagem não está no sítio, o ficheiro original do 162B tem:
1 A Backlight anode
2 K Backlight Cathode
3 Vss Ground
4 VDD Supply
5 Vo Input voltage
6 Rs
7 R/W
8 E
9 Db0
10 db1
16 db7
Mas na libraria tem:
1 Vss Ground
2 VDD Supply
3 Vo Input voltage
4 Rs
5 R/W
6 E
7 Db0
8 Db1
15 A Backlight anode
16 K Backlight Cathode
Alguém me arranja a libraria correcta, ou diz como alterar a presente.
Re: Eagle libraries
« Responder #4 em: 16 de Março de 2011, 20:14 »
Podes sempre usar a biblioteca da Sparkfun que tambem tem um lcd ou dois, mas isso basicamente é um rectangulo com o tamanho do lcd e 16 pinos, liga como diz a datasheet e não olhes ao que está escrito no Eagle, ou faz como eu faço, mete um header de 16 pinos e ligo os fios como devem ser ligados e está a andar.
Re: Eagle libraries
« Responder #5 em: 24 de Março de 2011, 10:52 »
Boa noite:
1 A Backlight anode
3 Vss Ground
4 VDD Supply
5 Vo Input voltage
6 Rs
7 R/W
8 E
9 Db0
10 db1
16 db7
1 Vss Ground
2 VDD Supply
3 Vo Input voltage
4 Rs
5 R/W
6 E
7 Db0
8 Db1
O problema é que o 162B é "diferente do normal" ;) ... ou seja, tem os pinos diferentes do standard.
O melhor é mesmo usares um header normal e fazer as ligações "à vista".
Re: Eagle libraries
« Responder #6 em: 03 de Abril de 2011, 23:12 »
boas
tenho andado a criar uma biblioteca com os componentes que mais uso e surgiu uma duvida:
como é que organizo determinados componentes num grupo dentro da biblioteca?
tipo isto:
Re: Eagle libraries
« Responder #7 em: 04 de Abril de 2011, 01:00 »
boas
tipo isto:
Tens que criar varias variantes (packages diferentes) para um mesmo componente.
Abraços.
Re: Eagle libraries
« Responder #8 em: 04 de Abril de 2011, 14:19 »
já tentei assim e continuam separados...
não há outra maneira?
obrigado
Offline ivitro
Re: Eagle libraries
« Responder #9 em: 17 de Maio de 2011, 10:29 »
Boas
alguém tem na sua biblioteca o pacote TO-247AC que possa partilhar?
Offline andnobre
Re: Eagle libraries
« Responder #10 em: 07 de Julho de 2014, 16:06 »
alguém tem esta libraria
Texas Instruments_By_element14_Batch_1.lbr
que possa fornecer ssf :)
Re: Eagle libraries
« Responder #11 em: 07 de Julho de 2014, 16:10 »
Offline andnobre
Re: Eagle libraries
« Responder #12 em: 07 de Julho de 2014, 16:12 »
ja tentei esse link mas não aparece nada :-\
Re: Eagle libraries
« Responder #13 em: 07 de Julho de 2014, 16:21 »
Offline andnobre
Re: Eagle libraries
« Responder #14 em: 07 de Julho de 2014, 16:23 »
muito obrigado por tudo e paciência
