Sistema de chute___Robô Futebol
Started by m90mine, 13 de September de 2012, 23:04
Fifas
Volto a repetir...Sistema de chuto a ar, nao te vai durar o jogo todo...nem perto disso
Quando levamos o robo com 2 depositos de ar, no primeiro ano que fui, o ar durava um ou dois minutos...era tao rapido que o robo descarregava aquilo num instante...
Acredito que com um melhor sistema e melhor programaçao dure mais tempo, mas nao acredito que consiga aguentar um jogo completo...
Pedrock
Quote from: Fifas on 16 de September de 2012, 14:13
Que tipo de depósito usavam?
PDI
Atenção para as ideias de enchimento de botijas( deve ser feito por profissionais, com equipamento certificado e conhecimento técnico), um mal enchimento pode provocar o rebentamento da mesma, mesmo que não seja na altura da carga, o posterior aumento de temperatura pode provocar a rotura e acreditem uma botija ao arrebentar parece uma bomba com estilhaços e não vale o risco.
O mesmo se aplica a transfega de fluidos de uma garrafa para outra.
Joel
Um chuto a ar tem de ser bem pensado, e bem construído!
Nós conseguimos fazer com que o chuto dure uma parte, ao intervalo temos de recarregar.
Tu num jogo és bem capaz de dar mais de 10 chutos.
Já agora qual é a prova que pretendes entrar, A, B ou Light?
m90mine
m90mine
Alguem já trabalhou em auto cad ??? tou a tentar desenhar umas rodas mas não está facil XD
Tenho uns leves conhecimentos de AutoCAD, queres que desenhe alguma coisa em 2D / 3D ou tens alguma dúvida em especial?
Quote from: m90mine on 16 de September de 2012, 22:32
tem de ser em autocad?..
queres mandar fazer rodas, na vez de comprares umas?..
m90mine
yap queria desenhar umas rodas para mandar fazer em alumínio visto que disto não se encontra a venda, vi algures que desenhar isto em autocad era o ideal mas pode ser outro programa mais prático é que autocad é muito difícil....
As rodas sao tipo as da imagem em anexo mas para fazer um esquema de medidas em autocad não está fácil XD
se souberem de outro programa mais prático e não precisa de ser em 3D
Quote from: m90mine on 17 de September de 2012, 18:15
no solidworks é rapido, mas pra kem nunca usou pode ter probles ..
mas keres mandar fazer umas rodas iguais a essa? n vais conseguir fazer com que te façam isso, pk as mini-rodas sao de plastico e tens de as encaixar entre furos k vao estar feitas nas faces interiores das ranhuras da roda principal... logo essa peça/roda central, cheira-me k sao feitas a partir de moldes em areia de moldaçao e dpx sao maquinadas perifericamente...
mais valia tentares fazer antes com esferas, e fazias a roda central com 3 peças, onde tinha o a parte central com o ovolu da esfera e dpx uma tampa em cada lado...mas isso mandar fazer sai os olhos da cara pk é preciso um torno, e uma fresadora pra te fazer essas peças...
Ha tanta roda omnidirecional pk n compras umas?..
m90mine
basicamente queria desenhar isto mas com as minhas medidas se me faço intender...
Sem problemas, consegues colocar as novas medidas nem que seja à mão?
m90mine
sim, mas tenho de desenhar a parte central da roda que encaixa na roda.... acham que isto se faz bem numa serralharia?? onde posso arranjar tipo aqueles orings que fazem parte da roda?
É uma roda muito elaborada, vais ter problemas em encontrar um torneiro, fresador, rodas de plástico, rolamentos, sem contar com um orçamento bem elevado, e isto é apenas uma roda.
Um serralheiro trabalha bem com metais mais portões, grades, caixilhos, soldaduras, mas não faz este tipo de peças ao pormenor.
m90mine
toda a gente usa estas rodas mas ainda ninguem se lembrou de as fazer para venderem XD
