Sistema de chute___Robô Futebol
Started by m90mine, 13 de September de 2012, 23:04
m90mine
alguem que trabalhe ou ja trabalhou com este tipo de sistema de shute por ar sabe dizer se é fiável, duração do ar, qual capacidade de deposito de ar, peças para montar e lojas de onde comprar o material??
microbyte
Já mais do que uma pessoa deu a sua opinião.
É um sistema mais complicado do que o eléctrico. A não ser que tenhas razões superiores para o usar, o aconselhável é não o fazeres.
Se queres ter alguma repetibilidade e controlo na forma como o teu robô chuta, usa um sistema eléctrico.
m90mine
mas como podes ver eu para ter um shute com potencia sou quase como obrigado a usar ar comprimido pois as regras não permitem a utilização de tensões superiores a 15/20 volts
microbyte
Mas queres chutar o quê? Qual é o peso da bola?
m90mine
Uma bola de Peso: Aprox. 95g Infravermelhos RCJ-05 ---- Bola oficial do Robocup Junior Soccer.
microbyte
Então e diz-me se 12V chegam para pôr um carro de automodelismo a driftar nas curvas e a dar uns bons Km/h, não chegam para chutar uma bola com 100g? :/
m90mine
não sei se estás na área ou se já estiveste mas, e se vires 12v de potência num solenoide não é nada acredita a bola pode ser muito leve mas não te dá grande velocidade na bola....
Quote from: m90mine on 15 de September de 2012, 23:25
nao sao 12V de potencia..sao 5W de potencia.. podes ampliar a amplitude de movimento/força com um sistema de alavancas/articulaçoes
microbyte
Aconselho-te a ver o que as equipas actuais usam... Se ninguém usar ar comprimido (e principalmente se já usou no passado) não é provavelmente uma boa escolha, mas isto é uma decisão que deve ser tua (vossa?). :)
Em relação à dúvida que te atormenta, sim, estudo electrónica e telecomunicações na UA, e sou investigador na equipa CAMBADA. Participamos no RoboCup na liga Middle Size e há uns anos os robôs tinham 2 baterias de 12V de modelismo em série (24V). O meu trabalho nos últimos tempos esteve muito ligado ao sistema de chuto e sei que apenas com a carga das baterias é possível chutar uma bola real (400g talvez?). Contudo é verdade aquilo que dizes da velocidade... Talvez chutar é demasiado (empurrar a bola é mais correcto). Mas estamos a falar de dimensões completamente diferentes...
Com o ar comprimido não tens repetibilidade, dás 2 ou 3 chutos e ficas com menos do que consegues com um solenoide, digo eu... ;)
Apenas acho que tens aqui várias pessoas a indicar-te na mesma direcção, deves repensar a tua solução...
m90mine
90% dos robôs de  futebol robotico usa ar comprimido
microbyte
Quote from: m90mine on 15 de September de 2012, 23:34
Então talvez seja uma boa opção :)
Na MSL, há cerca de 10 equipas e só sei de 1 que usa :) logo na MSL 10% usa... ;)
m90mine
XD em relação ao sistema eléctrico de chuto tem vantagens e desvantagens
o solenoide tem a desvantagem de te dar pouco força de chuto, teres a placa tranformador que te aquece bastante e se o robô tiver a fazer vários shutes repetitivos num espaço curto de tempo que não de tempo para os condensadores recarregar a placa pode aquecer ate chegar ao ponto de queimar
o ar comprimido dá-te uma força de shute muito boa mas tem a desvantagem de que se fizer vários shutes repetitivos esgota-te o deposito de ar rápido mas tem a tal vantagem que se acabar o ar não chuta evitando danificar algum material
a equipa CAMBADA é muito boa estive a ver algumas provas vossas na Robótica'12
microbyte
Penso que o exercício que havia a fazer é esse mesmo que acabaste de fazer...
Pesar as vantagens e desvantagens e tomar a decisão em consciência. :)
Lanço à discussão novamente a questão tensão/corrente. Penso que do que me lembro de ter dado em magnetismo, o campo magnético criado num solenoide depende da corrente que nele passa e não da tensão aplicada... Com isto quero dizer que 2 baterias com a mesma tensão (uma NiCd e uma LiPo) quando usadas para activar o mesmo solenoide, penso que podem fazer uma grande diferença - com melhor desempenho para a LiPo. Julgo eu... Mas posso estar errado e por isso lanço a discussão.
vê a este jumping robot, tenta saber mais detalhes mecanicos, pk usa ar-comprimido associado a umas alanvancas..
Sand Flea Jumping Robot
m90mine
Quote from: Hugu on 16 de September de 2012, 00:17
este robô está muito bom XD só não sei bem o que utilizar deposito de ar, embolo e válvula de ar???
