Fazer plástico
Started by SJD22, 15 de September de 2012, 16:16
SJD22
Pretendia fazer umas peças em plástico. O molde é facil e consigo fazer mas preciso do plástico propriamente dito.
Isso compra-se? Precisava de algo liquido que vertesse no molde e depois de seco ficasse plástico.
Alguem sabe de algum produto para isso?
Obrigado.
Plástico não é suficientemente liquido para isso, por isso é que as peças de plástico são feitas em máquinas de injecção de plástico, e o plástico encolhe quando seca, porque isso é que coisas com o Catia com plugins para modelação de moldes de plástico custam centenas de milhares de € por licensa.
Uma caixa de projecto com uns furos não te serve?
dvdt
Resina não te chega é só misturar deitar no molde e esperar
Analyst in a Big 4
Tem de ter um molde flexivel, e fica bastante caro usar epoxy liquido.
SJD22
Caixa de projecto com furos... o que é isso senso?
eu quero fazer uma peça rígida moldada por mim... Lembrei-me do plastico... mas se houver outra coisa equivalente tanto me faz...
Coisas destas:
http://www.allelectronics.com/make-a-store/category/490/Project-Boxes/1.html
Tens de muitas marcas, e de distribuidores respeitaveis como a Mouser, e a Digikey, se disseres o que queres fazer talvez te consiga ajudar melhor.
SJD22
Eu nao quero fazer uma caixa...
Quero fazer um paralelipepedo com um furo no meio para passar um varão roscado. A minha ideia era, para o furo roscado, usar porcas.
Se tiver um molde com várias porcas em cima umas das outras de um lado ao outro do molde e verter o plastico (ou material equivalente), fazia a peça que pretendo.
Não seria mais fácil soldar as porcas com um mini maçarico?
Existem porcas galvanizadas que não suportam ser soldadas com solda normal (chumbo / estanho) mas as mais baratas já dão.
Arranjavas uma base de aço ou ferro, enroscavas todas as porcas no varão roscado e poisavas sobre esta base; depois era só aquece-las e passar com solda (não muita ou fica o varão também soldado).
É apenas uma sugestão, porque estar a fazer um molde de plástico para colocar porcas é bem provável que estas fiquem desalinhadas e o varão não passe bem.
SJD22
Nao é má ideia dropes... vou pensar melhor na ideia.
o objectivo é começar  apensar numa CNC.... :)
E ja agora para fazer as peças onde entra o varao para deslizar... ideias?
PDI
O betume que se utiliza na carroçaria dos automóveis não dará para o que queres, acho que seja mais fácil e barato de trabalhar que a resina.
Já desconfiava que fosse para uma CNC  ;D
Isso é uma carga de trabalhos, claro que é possível mas sem peças adequadas pode dar para o torto, desde folgas, empenamentos, desalinhamentos XY, programação, interpretação de comandos... etc, etc.
Não te quero desencorajar, afinal tive uma ideia parecida à cerca de 10 anos e hoje ainda estou em programação, não estando certo se irá funcionar devidamente.
Regra geral, robustez, se queres realizar as peças para deslizar só posso recomendar teflon (PTFE), é caro mas funciona. Quanto à construção vais ter de pesquisar muito.
se queres peças em plastico (ABS) pk nao mandas fazer em impressao 3D?
mas se é um peça paralelepípedica só com um furo pk nao compras uma barra e furas dpx?.. se queres em acrilico arranjo-te mas acrilico em barra é super caro
Os teflons sao os melhores pra fazerem de casquinlho em varoes, pk sao plasticos de baixo atrito.
zordlyon
Minha ideia...
Compras Nylon para torneamento da grossura que quiseres...
Arrajanjas um tubo de ferro com o diametro pretendido para a rosca por dentro, arranjas um macho e fazes a rosca no tubo...
No nylon fazes um furo onde queres, o mais justinho possivel ao diametro externo do tubo...
Depois é só atacar o tubo redondo no furo feito no nylon e ficas com uma coisa boa...
SJD22
Tenho de explorar melhor mas parece-me uma boa opçao. Obrigado!! :)
