Autor Tópico: Problema com programação em PIC 18f4550.  (Lida 8675 vezes)
Offline Tiago_D
« em: 23 de Setembro de 2012, 19:46 »
Boas.
Estou a desenvolver um controlador midi, utilizando um PIC 18f4550 e estou a usar um código exemplo da Microchip Solutions, modificando-o para a minha aplicação, só que me deparei com um problema. Não consigo utilizar 2 botões em simultâneo, sei que se trata de um problema de código mas não sei como resolve-lo.
void ProcessIO(void)
    //static BYTE pitch = 0x3C;
    static BOOL sentNoteOff = TRUE;
    //Blink the LEDs according to the USB device status
    BlinkUSBStatus();
    // User Application USB tasks
    if((USBDeviceState < CONFIGURED_STATE)||(USBSuspendControl==1)) return;
    if(!USBHandleBusy(USBRxHandle))
        //We have received a MIDI packet from the host, process it and then
        //  prepare to receive the next packet
        //INSERT MIDI PROCESSING CODE HERE
        //Get ready for next packet (this will overwrite the old data)
        USBRxHandle = USBRxOnePacket(MIDI_EP,(BYTE*)&ReceivedDataBuffer,64);
    if(sw1==0)
        if(sentNoteOff == TRUE)
        if(msCounter == 0)
                if(!USBHandleBusy(USBTxHandle))
                    //Debounce counter for 100ms
                    msCounter = 5;
                    midiData.Val = 0;   //must set all unused values to 0 so go ahead
                                        //  and set them all to 0
                    midiData.CableNumber = 0;
                    midiData.CodeIndexNumber = MIDI_CIN_NOTE_ON;
                    midiData.DATA_0 = 0x90;         //Note on
                    midiData.DATA_1 = 0x77;         //pitch
                    midiData.DATA_2 = 0x2F;  //velocity
                    USBTxHandle = USBTxOnePacket(MIDI_EP,(BYTE*)&midiData,4);
                    sentNoteOff == FALSE;
    else if(sw2==0)
          if(msCounter == 0)
                    msCounter = 5;
                    midiData.DATA_1 = 0x76;         //pitch
 else
        if(msCounter == 0)
            if(sentNoteOff == FALSE)
                    msCounter = 5;
                    midiData.DATA_0 = 0x90;     //Note off
                    midiData.DATA_1 = 0x80;     //pitch
                    midiData.DATA_2 = 0x00;        //velocity
                    sentNoteOff == TRUE;
}//end ProcessIO
Se for necessário posso postar mais do código.
O problema está no sentNoteOff que não permite que quando um botão está a ser pressionado outro não pode ser. E sem este sentNoteOff quando é pressionado o botão esta constantemente a enviar sinal midi, o que é indesejado.
Se alguém poder ajudar agradecia.
