Duvida com circuito de termostato
Started by filjoa, 27 de September de 2012, 18:49
filjoa
viva,
tenho um circuito que é para controlar uma resistência termica.
acontece que este circuito não esta a funcionar e eu nao dou com o rato...
já mudei o OPAMP e o BT150, e continua tudo na mesma... quando ligo uma lampada de 40W na saida ela nao dá nada, por mais que rode o POT.
ao colocar o multimetro nos terminais no zener cuja referencia é um C10PH, tenho unicamente 1.8V
alguem tem uma sugestão do que possa estar a passar-se?
cumps
A tensão é de 230VAC?
Onde tens  tiristor não deveria ser um triac?
Este transístor está ao contrário, o comando está a ser realizado pelo cátodo.
O varistor está correcto.
É mais fácil fazer a leitura de um esquema do que um layout, se bem que este é simples  ;)
filjoa
viva
pois... a mim a placa já chegou com o mesmo aspecto que tem este esquema... e eu nunca usei tiristors
quanto à tensão de alimentação é 230V.
se ajudar o esquema é este:
cumps
#3
Se tens uma tensão baixa no zener, vais ter de retirar o LM358 para ver se o problema não é dele.
Devias ter pelo menos 10V
Está-me a fazer confusão o diac, se a corrente é alternada só vais conseguir aproveitar meio ciclo, porque o ciclo negativo não passa pelo diac, nestes casos usam-se triacs.
