PCB's Arduino SHIELDS e Sensores
Started by DanBar, 11 de February de 2009, 16:41
DanBar
Isso do acelerometro era fixe, como funciona, já existe isso feito, já vi algures.
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
TigPT
Acelerometro dá um valor analógico correspondente à força G que se está a fazer sentir num sentido, o resto é passar esse valor para um display... A analgo devices dá acelerometros como samples!
DanBar
Ok. O site é este não é analog.com qual o melhor e mais simples para mandar vir ?
Projectos iCAR
DB@G
TigPT
O adxl 330 tem 3 graus de liberdade e umas boas características:
http://www.analog.com/en/mems-and-sensors/imems-accelerometers/adxl330/products/product.html
se quiseres só com um grau, tens o adxl 103 mas só vai até 1,7G o que já é muito difícil de atingir e por isso dá mais precisão às décimas.
http://www.analog.com/en/mems-and-sensors/imems-accelerometers/ADXL103/products/product.html
DanBar
Projectos iCAR
DB@G
Rebel
Quote from: iCAR on 11 de February de 2009, 22:37
Está tudo respondido.
Eu pus uma gota de água numa placa que tinha aqui para testes e funcionou.
Olá,
Só tenho uma dúvida quanto ao teu detector de chuva. Se colocares 5V de um lado e cair uma gota, vai-se dar electrolise o que vai corroer as pistas da placa. Se não me engano, para evitar isso tens que usar um sinal AC.
DanBar
5 Volts é pouca coisa, mas vou experimentar. Depois de fazer as placas uma semana o sensor debaixo de água  ::)
Projectos iCAR
DB@G
delphi
DanBar
Projectos iCAR
DB@G
tr3s
iCAR, quanto aos módulos RF podes ter vários emissores a comunicar com um receptor RF à vontade!
DanBar
Fixe.
Assim vou fazer sensores com um regulador de tensão 5v (7805) e o Emissor RF para comunicar com o arduino.
Já agora "professor" posso ter 2 arduinos a comunicar com RF entre eles e um deles ligado ao pc via usb, ou quando tenho as linhas rx e tx em uso deixo de poder usar o usb ???
Obrigado pela preciosa ajuda...tens que justificar os 1300 € que ganhas aqui  ;D
Projectos iCAR
DB@G
tr3s
Aahhahahahaa, 1300€ + subsidio de refeição!
Dependendo da maneira como defines o receptor, se usares as bibliotecas normais és capaz de ter alguns conflitos uma vez que os pinos 13 e 14 estão mapeados para a comunicação serie do USB (até pode ser que funcione perfeitamente, tens é de respeitar o baudrate dos módulos RF). Se definires tu no código de comunicação dos módulos RF, outros pinos sem ser estes, não terás qualquer problema.
ricardo-reis
e que tal teres um arduino dual core a tratar dos dados? um recebe/emite do/para o RF o outro do/para o usb..
TigPT
Nem é preciso, o arduino pode implementar 2 portas com, uma para pc, e outra para o modulo RF, não tens qualquer problema com isso.
Até pode ficar transparente à comunicação e deixar simplesmente os pacotes de uma com passarem para a outra com sem ele interferir nos dados!
