PCB's Arduino SHIELDS e Sensores
Started by DanBar, 11 de February de 2009, 16:41
DanBar
Quote from: TigPT on 13 de February de 2009, 00:47
Nem é preciso, o arduino pode implementar 2 portas com, uma para pc, e outra para o modulo RF, não tens qualquer problema com isso.
Até pode ficar transparente à comunicação e deixar simplesmente os pacotes de uma com passarem para a outra com sem ele interferir nos dados!
Bingo é isso mesmo, sabes onde posso recolher mais informação sobre esse procedimento.
Assim vou fazer 2 versões de Sensores, Com fio e Wireless, Depois o arduino recebe essa informação e enviar para o meu pc-car.
A ideia é poder ter o meu carro estacionado á porta do trabalho (como tenho todos os dias) e eu no escritório receber informação dos sensores, mesmo com o pc-car desligado.
É que eu tenho rede wireless em toda a empresa  ;D assim se tiver um arduino no pc da recepção, poderei receber informação do carro.  8)
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
TigPT
Atenção que essas redes wireless funcionam a frequências diferentes... implementar wifi 802.11a/b/g/n em hardware dedicado é praticamente impossível, pelas grandes quantidades de informação que tem que ser processadas para encriptação de dados, etc.. estamos a falar de escalas muito muito distintas!
Vou pesquisar e depois posto aqui mais coisas sobre o serial ;)
DanBar
Não !! Nada disso que quero. Talvez não me fiz entender.
O arduino (receptor) ficará ligado a usb ao pc. O Pc é que envia os dados via rede wireless (placa de rede wireless).
Ou então o arduino poderá ter um "shield rede"
Projectos iCAR
DB@G
TigPT
ngoncalves
Quote from: iCAR on 13 de February de 2009, 11:59
Atenção a possíveis interferências entre Zigbee e Wifi. O wireless (802.11gb/g/n) funciona nos 2.4 GHz e o Zigbee também pode utilizar essa banda (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wireless_data_standards).
TigPT
Sinais devidamente modelados, pode existir algum ruído mas duvido que tenhas problemas.
Fica de qualquer das maneiras o aviso para caso algo corra mal em termos de sinal ;)
ricardo-reis
se isso fosse uma ideia minha era toda corrida a fio.. :P esse carro kk dia parece mais uma estação de tv que outra coisa.. :P
DanBar
 :D :D :D
Depois vendo ao TVI  8)
Não acho que vou fazer mesmo simples:
No Carro:
Sensor + Transmissor RF + Regulador 7805
Na recepção:
Receptor RF + Arduino + PC -> envio para a rede
Mais Tarde, << RECEPTOR PORTÁTIL >>
Bateria 9V + Arduino + LCD Nokia + Receptor RF   8)
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
Pessoal após ler alguns tutorials descobri que não posso ligar um sensor directamente á data pin do transmissor RF (era facil demais).
Necessito de um protocol chamado UART.
O que eu pretendo por exemplo é ligar um LM35 (sensor temperatura) ou um Light Led ao transmissor RF, como posso fazer isso ? tenho que ligar um pic a ele ?
Projectos iCAR
DB@G
isabelbatista
precisas de fazer com que os sinais analógicos ou digitais sejam convertidos para serial (UART) de modo a que a transmisão da informação seja feita... no fundo é um microcontrolador que vai fazer as leituras dos sensores e enviar por serial tipico que depois é transferido por RF sem fios, mas do outro lado volta a ser modelado para UART para depois o computador ou microcontrolador perceber
Isabel Batista
DanBar
Ok. Percebi.
Existe algum exemplo de isso pela net ?
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
#41
O que já fiz foi isto, só me falta converter os sinais analógicos ou digital para UART:
Regulador 7805 + RF Transmissor
Esta placa cabe naquelas caixas de plástico comuns (6 x 3.3 x 1.5)
Tudo á escala como de costume  ;)
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
Quote from: isabelbatista on 13 de February de 2009, 15:18
Pois encontrei muita coisa na net, mas fpo só encoder e decoders normais. RF Remotes com switchs, etc.
Não encotrei nada para Sensores com sinais analógicos / digitais, nem como converte-los para UART  :(
Alguém me pode ajudar.
Projectos iCAR
DB@G
msaleiro
#43
o ideal para o que tu queres são os módulos XBee. Os módulos XBee têm um conversor analógico-digital (ADC) integrado e um modo de transmissão UART pré-definida de 9600 bps mas configurável até 115200 bps. Se configurares os módulos bem consegues fazer a leitura dos dados e envio directo por UART em RF, ou seja.. tudo o que queres fazer :) Não são baratos (cerca de 30 euros cada um) mas evitas bastante hardware e funciona de certeza. Existe algures no fórum um post meu com um documento sobre XBee que tem alguns exemplos, esquemas e explicação de como configurar utilizando o software XCTU da Digi International. Além disso se procurares na net acho que existe um site de um gajo que já meteu isso a funcionar com o ADC.
Caso não queiras utilizar os módulos XBee o que tens que fazer é utilizar um MCU com um ADC integrado e com UART/USART por hardware (PICxxFxxx, c8051Fxxx, ATxxxx, etc) e depois ainda ligar a um transmissor RF. Vai dar algum trabalho, talvez funcione bem..
No pior dos casos tens que ter um ADC externo ligado por interface paralela ou SPI a um MCU e implementar a UART por software.. Mas esta opção nem se justifica porque ia dar mais chatices e ia ficar mais caro.
O meu conselho é -> XBee
DanBar
#44
Hum. Xbee é mesmo muito caro e não vou necessitar disso tudo.
Talvez seja mais facil integrar um chip do arduino (ATmega168)  ;D
Será mais facil e muito mais barato.
Regulador 5V + ATmega168 (arduino) +  Transmissor RF  ---> Sinal radio
                                     |------< Sensor
Claro que se tiver 10 sensores no carro no fundo vou ter 11 arduinos (10 a enviar e 1 a receber tudo)
;D
Tipo isto
Projectos iCAR
DB@G
