Temperatura numa PCB
Started by beirao, 03 de October de 2012, 15:19
Quote from: beirao on 03 de October de 2012, 21:21
senso, "um SOIC tem menos capacidade de dissipar temperatura que um DIP, logo mover para um package mais pequeno é um erro nesse caso." ? Por exemplo, no datasheet do tal MCP2036 que tou a usar o DIP tem um "Thermal Package Resistance" de 70ºC/W e um QFN tem de 47ºC/W. o QFN não é o mais aconselhado? porque esse coeficiente é igual à diferença de temperatura entre o IC e o ambiente a dividir pela potência que o IC dissipa, certo? logo, quando menor for maior é a potência máxima que ele dissipa, ou não? Está aqui, por exemplo: http://www.actel.com/documents/Pack_Therm_AN.pdf, ao fundo da página1
eu acho k tás enganado! qto maior for o valor dessa unidade, maior é o poder dissipaçao, certo? 70ºC/W dissipaçao maior que face aos 47ºC/W!..
Mas agora tb me deixaste confuso, mas é co o senso diz, e é do "senso" comun (fiz um trocadilho! LOL :D) que um package dip dissipa mais calor k um package QFN!..
Não, um QFN agarrado a dois planos com uns quantos cm quadrados e umas 12 vias de 0.5mm consegue dissipar muita energia mesmo..
O que esse valor quer dizer é que por cada watt de energia dissipada a temperatura do chip sobe x graus, num caso é 70, noutro caso é 47ºc.
E por acaso já viste o que é que a datasheet do componente tem a dizer sobre isso?...
Quote from: senso on 04 de October de 2012, 00:49
pois.. aquela barriga metalica do QFN deve ser mm pra poder dissipar mais calor, mas co pensava que co n leva solda na barriga e co o comp é smd, a propria pcb criasse "estufa" e evitasse maior dissipaçao do calor nestes packages...
Mas voltando aos valores exemplo (70ºC/W vs 45ºC/W), ou por confundir com os dissipadores/heat sinks, ja que eu tinha ideia que qto maior o valor, maior seria a dissipaçao e qdo lia essas unidades pensava que quisessem dizer que por cada watt de energia, eles dissipavam 70ºC (70ºC/W)... por isso smp considerei que qto maior fosse essa unidade, maior o poder de dissipaçao dum dissipador..  :-\
Dissipadores grandes/bons, esse valor é sempre abaixo de 1ºC/w, e se for realmente grande, tipo 30kg de aluminio tens coisas tipo 0.4ºc/w e se lhe meteres meia duzia de ventoinhas passas para 0.1 ou 0.2c/w.
Quote from: senso on 04 de October de 2012, 03:28
bem, tamos smp a aprender!..  ::)
beirao
ainda relativamente a este assunto... não existe nenhum tipo de massa/resina que proteja os componentes? Se tiver um componente TSOP não existe nada que possa meter em cima do componente ou da PCB que proteja a placa e componentes numa espécie de isolamento?
kast
Isso há ... a placa de controle da minha máquina de lavar estava coberta com uma espécie de silicone, provavelmente para proteger da humidade ou para ter de ser trocada por completo e não poder ser arranjada.
Quote from: beirao on 15 de October de 2012, 20:12
Chama-se conformal coating, e a Mauser em lisboa tem latas disso a 7-8€ cada.
beirao
Quote from: senso on 15 de October de 2012, 21:07
Thanks! ;)
beirao
senso podes dar-me um link do que falas? não encontro nada por volta desse preço...
#26
Então e a datasheet, não disse nada :)?
Tens por exemplo o Isotemp, vê na secção de sprays da oficina-digital.com . Usa num local muito bem arejado e não respires aquilo, pois o solvente daquilo é lixado com F grande (se tiveres máscara de pintura com filtro de carbono, melhor). A camada tem que ser bem aplicada, em várias direcções, para não ficarem bolsas de ar que podem aprisionar humidade. Há quem diga que uma camada mal aplicada é pior do que nenhuma camada.
Estas camadas de protecção vêm-se muito por exemplo em reguladores solares.
p.s. Ah! Claro que isto vai dificultar um bocadinho mais a transferência de calor para o ar.
Quote from: beirao on 16 de October de 2012, 14:29
conformal coating ha em silicone ou em epoxy, ha transparente ou branco, cinza ou preto.
ha spray k portegem os comps e o circuito como uma pelicula dieletrica e contra a humidade, corrosao e electricidade estatica.
Eu tenho uma lata/spray por estrear que comprei à mauser e posso vendê-la por 8€+Portes
o codigo do produto na mauser é este: 018-0016
beirao
Njay,
Nop, o datasheet não disse nada... :S fiz mil e um testes e o componente é sensível a mudanças bruscas de temperatura....
Hugu,
Vou ver isso! ;)
Quote from: beirao on 16 de October de 2012, 17:45
Njay,
Hugu,
Vou ver isso! ;)
Já estive a olhar para o datasheet desse componente e é muito vago no que toca a informação realmente.
