Autor Tópico: Temperatura numa PCB  (Lida 23795 vezes)
Re: Temperatura numa PCB
« Responder #30 em: 16 de Outubro de 2012, 18:26 »
Sem dúvida. Não falam em nada mesmo.
Agora a minha ideia é ter o componente em TSOP e meter a tal resina por cima para ver se resolve! É que ele não aquece nadinha, mas é influenciado pela temperatura ambiente..
« Responder #31 em: 16 de Outubro de 2012, 18:44 »
Respeitaste isto?
Note: The output amplifier/filter uses a
differential connection, so its output is
centered to VREF (VDD/2). The amplitude
of the detected signal should be calculated
as the difference between voltages at the
output of the detector and the reference
voltage.
« Responder #32 em: 16 de Outubro de 2012, 18:55 »
Respeitaste isto?
voltage.
Viva,
Sim essa é a filosofia do circuito... ou seja, por essa afirmação do datasheet isto até devia era compensar a temperatura.. mas o componente em si passa-se completamente..
« Responder #33 em: 16 de Outubro de 2012, 18:57 »
Tens alguma referência de voltagem externa?
Não poderá ser os reguladores de voltagem aquecerem e alterarem a sua voltagem de saida e é isso que te está a chatear?
« Responder #34 em: 16 de Outubro de 2012, 19:08 »
Também pensei nisso mas a tensão de referência não muda... aliás, até lhe meti uma fonte externa nalguns testes so para ver se ajudava..
« Responder #35 em: 16 de Outubro de 2012, 19:12 »
E a referência do micro-controlador, é estavel com a temperatura?
Se a referência do micro alterar, vais ter leituras por todo o lado menos com o valor certo.
« Responder #36 em: 16 de Outubro de 2012, 19:16 »
Há aí qq coisa de estranho. Ou não o estás a usar bem, ou nos teus testes estás a dar-lhe mais calor que pensas.
O Vref é uma saída.
« Responder #37 em: 16 de Outubro de 2012, 19:56 »
Não estou a usar nenhum uC. Tenho um amplificador de instrumentação à cabeça, que me dá a diferença entre os dois sinais.
Sim, o Vref é uma saída. Quando meti uma fonte externa não foi no pin; no pin ficou na mesma lá 1 condensador para nao ter problemas.
Que é estranho é.. mas já bati  bem com a cabeça por causa disto :P
« Responder #38 em: 17 de Outubro de 2012, 12:15 »
No livro "The Circuit Designer's Companion" do Peter Wilson tens uma secção sobre conformal coating. Recomendo que a leias...
« Responder #39 em: 18 de Outubro de 2012, 15:20 »
Obrigado pela dica ;)
« Responder #40 em: 18 de Outubro de 2012, 17:09 »
Um SOIC tem menos capacidade de dissipar temperatura que um DIP, logo mover para um package mais pequeno é um erro nesse caso.
Olha que não ... olha que não. Até pelo contrário, um SOIC tem menos substrato, pode ter "termal pads" para
irradiar  o calor para o cobre da PCB, e pode ser montado com um dissipar extra (ventilado ou não).
