Projecto comunitário - um desafio para todos
Started by StarRider, 19 de October de 2012, 19:20
Peço desde já desculpa aos moderadores se este não for o local mais indicado para este tópico.
Se existir necessidade de mover/remover o mesmo por favor façam-no.
Estamos para iniciar um projecto que envolve a concepção e implementação de hardware e
firmware para um dispositivo de captura de imagens no campo da astronomia amadora.
Durante o brainstorm surgiu a ideia de tornar este projecto em algo no género semi-opensource ,
estilo "colaboração comunitária" onde os vários participantes seriam todos co-autores.
Quando digo "semi-opensource" quero dizer que somente os participantes têm acesso aos esquemas
e código fonte, e isto porque sendo o mercado CCD para astronomia extremamente lucrativo e com
grande procura, evita assim que possam existir situações de aproveitamento por terceiros, e também
porque não está afastada a hipótese de o projecto evoluir no sentido comercial com os respectivos
benefícios repartidos por todos os que contribuíram.
A ideia base é criar um projecto de colaboração comunitário para a concepção e implementação de
uma câmara CCD para astrofotografia, reunindo um leque de pessoas que possam de alguma forma
contribuir para o mesmo.
Este pode ser um projecto aliciante para quem deseje aprofundar os seus conhecimentos sobre embedded
systems, dispositivos CCD e CMOS,  AmpOps, conversores AD, MCUs, comunicações USB e  Ethernet (TPC/IP
e embedded  Web Server.).
Sei que possivelmente este projecto fica um pouco fora do âmbito do fórum, mas como existe por aqui pessoal
com grande valor nos vários campos, e como se trata de um projecto que pode vir a dar algum retorno ...
A pergunta que fica é: Alguém interessado ?
SJD22
Eu estou interessado sem duvida! Conta comigo!
Tudo o que for programação é comigo.
rglove
Eu gostava, mas era para aprender, porque acho que não ia ajudar nada  :P
LoneWolf
Boas, astrografia é uma área que tenho interesse......não quase nada mas no que poder ajudar terei muito gosto ;)
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Parece-me algo interessante, já vi uns quantos designs de cameras de alta velocidade, e tem a sua graça, e parece-me ser um projecto altamente educativo.
Se quiseres ajuda a nivel de programação baixo nivel, desenho de esquemas e layout de pcb's, estou disponivel e pronto para começar no brain-storm sobre tudo o que seja hardware.
elfo106
Eu também estou disponível para ajudar se assim o entenderem.
nunosilvarocha
Eu também estou interessado em participar!!
Vão dando noticias...
Parece-me bastante interessante pela variedade de componentes de estudo que apresentas :) vai dando novidades:)
#8
Não há "semi-OpenSource", ou é OpenSource ou não é, e neste caso não é. Há uns anos ainda comecei a desenhar uma camara CCD para astronomia. Uma grande parte do que investiguei e desenhei está aqui: http://nsj.no.sapo.pt/astro/ccd_cam.html
Entretanto o meu interesse shiftou para outros lados. Mas para vingar comercialmente, essa camera ou é muito barata ou é muito boa (ou é Open Source). Marcas como SBIG e Atik (ainda será portuguesa?) têm uma boa fatia o mercado, e há por aí outras mais recentes.
Uma pergunta, o que distingue uma camera de astronomia de uma camera normal?
elfo106
Quote from: senso on 20 de October de 2012, 21:25
A meu ver, penso que seja a capacidade de capturar imagem em ambientes muito escuros (em vez de alargar o dynamic range, optimizar para ambientes muito escuros), ter ruídos mais baixos que o normal em isos altos e capacidade de evitar aquecimento, porque penso que para tirar fotos de astronomia seja necessário longas exposiçoes, que levam ao aquecimento do ccd e consequentemente ao aumento do ruído, há maquinas até que limitam o tempo de exposição para evitar sobre-aquecimento.
Pois, era o que estava a imaginar..
Os CCD's não podem ser arrefecidos, tenho ideia de já ter lido sobre uso de Peltiers para arrefecer ccd's.
Numa camara para astronomia queres algumas características que as camaras normais não têm, como
1) Tempo de exposição ilimitado
2) Nenhum filtro óptico sobre o CCD (muitas máquinas, se não todas, têm filtros IR)
3) O sensor pode ser arrefecido, geralmente a Peltier
4) O ideal é ter um encaixe de barril 1,25" ou 2" para encaixarem directamente num telescópio como se fossem uma ocular
5) A imagem deve ser extraída do sensor em raw, ou seja, absolutamente nenhum processamento deve ser efectuado pela camara sobre a imagem
6) O desenho térmico deve ser estudado ao pormenor; qualquer componente nas redondezas que aqueça ainda que ligeiramente face à temperatura do CCD pode causar "desequilibrios" em imagens de longa duração
E é o que me lembro assim de cabeça.
elfo106
Quote from: Njay on 20 de October de 2012, 22:31
Porquê que não se quer filtro IR neste caso?
Se não estou em erro, nas imagens do céu não há grande infra-vermelho, é tudo preto e frio, por isso não é tão importante como numa foto normal que tem muito IR. Depois, qualquer filtro entre o sensor e a objectiva está a cortar informação (não há filtros perfeitos; podem cortar essencialmente o IR mas também ainda cortam um bocadinho do resto do espectro) e adicionar imperfeições.
