Autor Tópico: Dúvida com resistências  (Lida 15781 vezes)
Offline rglove
Re: Dúvida com resistências
« Responder #15 em: 21 de Outubro de 2012, 02:20 »
Sim, para a mesma diferença de potencial  :)
Obrigado pelas respostas, acho que já percebi :D
Offline cyberTron
  • it's all about connections
« Responder #16 em: 18 de Agosto de 2013, 21:25 »
Boa noite a todos, já que existe este tópico, venho aqui fazer uma pergunta bem básica, mas que me tem atormentado bastante :( , digamos por exemplo que tenho uma pilha de 6v, e por exemplo uma lâmpada de 2.5v, como faço para descobrir a resistência que tenho de utilizar para não queimar a lâmpada, qual a formula?
Jaime
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #17 em: 18 de Agosto de 2013, 21:31 »
Lâmpada? Tipo incandescente?
Tiva MCU é que é.
Offline cyberTron
« Responder #18 em: 18 de Agosto de 2013, 21:57 »
sim,quem diz uma lâmpada diz um motor ou assim, é apenas uma exemplo.
Jaime
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #19 em: 18 de Agosto de 2013, 22:13 »
A corrente é a 6v a dividir pela resistência+a resistência da lâmpada.
Qual é a potencia da lâmpada?
Tiva MCU é que é.
Offline cyberTron
« Responder #20 em: 18 de Agosto de 2013, 22:33 »
não sei era apenas um exemplo digamos 10w mas se for mais fácil usar outro componente, que seja.
so queria saber qual é a formula para descobrir que resistência tenho de usar,
Jaime
« Responder #21 em: 18 de Agosto de 2013, 22:50 »
R = (V - Vdrop)/I
Vdrop é a queda de tensão que tens no led.
« Responder #22 em: 18 de Agosto de 2013, 22:55 »
200 Ohms
http://www.hobby-hour.com/electronics/ledcalc.php
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #23 em: 18 de Agosto de 2013, 23:08 »
Eu perguntei a potencia da lampada a 2.5v para saber a resistência da lâmpada.
Num led é o que foi disse em cima. As incandescentes também mas tens de ver a resistência dela
Tiva MCU é que é.
« Responder #24 em: 18 de Agosto de 2013, 23:16 »
Corrente da lâmpada de 10W 2.5V = 10W / 2.5V= 4A
Resistência da lâmpada = 2.5V / 4A = 0.625 ohm
Resistência a colocar em série quando alimentada a 6V:
6V / 2.6V x 0.625 ohm = 1.5 ohm (resistência total do circuito continuando a debitar 4A)
1.5 ohm - 0.625 ohm = 0.875 ohm (este é o valor da resistência a colocar em série e fazer a quebra de 3.5V)
« Última modificação: 18 de Agosto de 2013, 23:20 por dropes »
Offline cyberTron
« Responder #25 em: 19 de Agosto de 2013, 09:53 »
obrigado a todos ;)
Jaime
Offline cyberTron
« Responder #26 em: 19 de Agosto de 2013, 14:14 »
já agora, por exemplo tenho uma bateria de 12v,7A para alimentar um arduino digamos com 7v, tenho que descobrir a potencia do arduino? é possível alimentar o arduino com uma bateria dessas? nesse caso como faço para descobrir qual a resistência a utilizar?
Jaime
« Responder #27 em: 19 de Agosto de 2013, 15:20 »
Não podes aplicar universalmente essa técnica de meter uma resistência em série para baixar a tensão. Funciona para dispositivos que têm um consumo constante, como uma lampada, mas não funciona para dispositivos que têm um consumo variável, como um arduino. O problema é que, como a corrente que o arduino pede varia, essa corrente variável vai causar uma queda de tensão variável na tal resistência em série, e portanto fica estragado o esquema, já não tens como calcular a resistência. É por isso que existem os reguladores de tensão; eles são como que resistências dinâmicas que variam o seu próprio valor para se adaptar à corrente pedida pelo dispositivo a alimentar, de forma que a tensão à saída do regulador é sempre constante.
Mas no caso particular do arduino, não faz mal alimentá-lo a 12V (pela ficha apropriada), desde que não ligues muitos leds nem uses a saída de 5V para alimentar outros dispositivos que consumam muitos mA.
