7805
Started by joaobernardino, 29 de October de 2012, 22:29
joaobernardino
Viva boa noite, tenho duas questoes relativamente aos reguladores 7805.
1º é mesmo necessário usar os condensadores como indica nesta foto?
2º Até ao momento tenho usado sem condensadores e agora reparei numa coisa, com o multimetro nos dois polos da pilha da-me uma voltagem superior do que no pino de entrada do 7805 e no negativo. Esta ligado ao facto de não ter os condensadores?
obrigado
Quote from: joaobernardino on 29 de October de 2012, 22:29
obrigado
1 - Sim
2 - Ni
... sorry,  mas hoje não me apetece escrever muito ...
rglove
Os condensadores aí penso que só servem para filtrar ruídos e variações de tensão. Penso eu... Sem eles deveria funcionar na mesma.
joaobernardino
E funciona, não entendo é porque é que a tensão no 7805 é diferente não faz sentido nenhum.
Sugestões??
Claro que são necessários, e ainda faltam os electrolíticos, 47uF no mínimo.
O 7805 entra em oscilação facilmente sem condensadores de desacoplamento, podendo até dar tensões inferiores a 5V, são indispensáveis, onde já se viu um IC sem um único condensador.
Testado.
Os condensadores são essenciais para o regulador não oscilar, ele pode estar a oscilar...
E tens de te lembrar que os cabos não são condutores perfeitos, têm resistência e isso causa perdas de tensão nos cabos, assim como nos encaixes das baterias.
joaobernardino
Podem então dizer-me a melhor maneira de o ligar? (condensadores , etc)
É só olhar para a datasheet tem lá tudo.
Yap, o dropes e o senso já disseram tudo ... alem disso, as datashets são as nossas melhores amigas ;)
Não é "má vontade", mas aprender a ler uma datasheet (assim como um "paper" cientifico)  é MUITO
importante,  e é uma pedra basilar para quem quer fazer da electrónica/mecânica/ciência a sua profissão.
E mesmo para quem está aqui somente pelo hobby ... e neste caso, a datasheet do 7805 é um excelente
começo, e fácil de compreender, e já agora aproveito para deixar aqui o link para a datasheet do 7804
na sua implementação pela  TI :
http://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf
joaobernardino
Obrigado a todos. Apesar de não ter entendido nada da datasheet vi no forum da arduino para colocar dois condensadores de 10 uF, já os coloquei e não noto diferença nenhuma, inclusive continua a debitar corrente inferior a 5V.
Quote from: joaobernardino on 29 de October de 2012, 23:33
Boas Joao,
Faz ai um esquema, pode ser mesmo manual, das ligações que estás a usar com esse 7805 para podermos
ter uma melhor ideia do que se está a passar.
Abraços
joaobernardino
Aqui está, a unica diferença é que a pilha já não está bem a 9V esta a cerca de 7.4V.
Quando ligo o circuito a ddp entre os dois primeiros pinos do regulador é 5.6V e na pilha fica igual 5.6V.
Entre o comum e o de saida fico com 3.9V.
Isso é porque a pilha não tem corrente suficiente e como tal a sua tensão baixa, como o regulador precisa de pelo menos 2v acima do valor de saida para funcionar bem, não regula, e tens essa voltagem.
Solução, troca a pilha e adiciona os condensadores.
Quote from: joaobernardino on 29 de October de 2012, 23:51
Ora ai está uma razão do que estávamos a falar sobre as datasheets, o teu problema é que quando metes
carga no regulador a tensão da bateria vai abaixo do mínimo que o regulador necessita para funcionar, isto
porque a Dropout Voltage dessa versão do 7805 deve ser superior a 2,5v
Ou seja, necessitas de uma pilha carregado pois essa já não tem carga para estar acima do limiar mínimo
de entrada para o teu regulador.
PS: enquanto escrevia este post já o senso tinha explicado
joaobernardino
Troquei a pilha e a saida ficou a 5V.
No entanto tudo funciona da mesma forma do que sem os condensadores, mas se vocês aconselham eu vou deixa-los no lugar. Obrigado :)
