Corrente continua
Started by pmj_pedro, 13 de November de 2012, 20:18
pmj_pedro
boa noite
Estou a tentar fazer um circuito de corrente constante em que depende de uma entrada (por exemplo de um microcontrolador por pwm) que varia de 0 a 2.5v por exemplo.
O problema é que para valores inferiores a 0.7v o circuito deixa passar uma corrente enorme, nos valores a cima a corrente é dada pela formula I = Vin/R1.
Alguem sabe como resolver isto? é que precisava de ter uma corrente zero para vin = 0
edit: correçao da imagem
Mete 1 a 10K em série com a saída do AMPOP.
Esse AMPOP não precisa de alimentação simétrica?
Não vejo nenhum "Vin" no esquema.
pmj_pedro
Quote from: Njay on 13 de November de 2012, 20:44
Penso que nao precisa de alimentaçao simetrica, tive a testar no laboratorio e funciona "bem" para Vin maior que 0.7V
o "Vin" é o que entra no "+" do opmap
A resistencia em serie que estas a falar é entre a saida do opamp e a entrada do transistor? Eu cheguei a meter uma resistencia ai mas nao alterou nd
Mas pode não funcionar bem com Vin+, Vin- ou Vout "perto" de Vdd (GND). Vê a datasheet.
Eu tenho esse circuito a funcionar à minha frente com um LM358 e trasístor bipolar, e vai até zero, mas a datasheet do LM358 diz que as entradas e saída podem ir até zero quando Vdd = 0.
pmj_pedro
#4
Quote from: Njay on 14 de November de 2012, 01:16
tive a ver o datasheet e nao vejo referencia a tal, mas sei que este opamp nao funciona rail to rail, por isso é possivel que seja isso. Vou tentar testar o circuito na sexta feira com alimentaçao simetrica.
Existe o msm integrado com 3 ou mais opamp no msm package
E obrigado pela ajuda
#5
A datasheet não menciona em lado nenhum, não tem nenhum exemplo nem é condição de nehum teste, alimentação não-simétrica. Depois, o chip só tá especificado para alimentação simétrica, e vê-se que os limites garantidos das entradas ficam a 4V da alimentação, sugerindo portanto fortemente que este ampop não funciona perto de Vcc/Vdd.
Se abrires a datasheet do LM358 vais ver em logo na 1ª página e em destaque:
In the linear mode the input common-mode voltage
range includes ground and the output voltage can also
swing to ground, even though operated from only a
single power supply voltage.
Além de:
- Eliminates need for dual supplies
- Allows direct sensing near GND and VOUT also goes to GND
pmj_pedro
Quote from: Njay on 14 de November de 2012, 02:42
Além de:
Quando tu falaste da primeira vez no lm358 fui ver o datasheet dele e encontrei isso que citaste, eu como quero fazer um "fonte de corrente" para leds vou presicar de 3 opamp e queria saber se havia algum integrado ja com 3 ou mais opamp desse
Eu so estava a usar o tl081(2) porque é esse que uso nas aulas,mas temos usado sempre alimentaçao simetrica e ja tinha visto que a saida ficava a uns 2 ou 2.5 volt da alimentaçao, e nao me ocorreu que era necessario esse tipo de alimentaçao
obrigado pela tua ajuda
pmj_pedro
#7
o lm3403 diz "Output voltage can swing to ground or negative supply", entao este tambem deve de dar?
edit: parece que os LM124/LM224/LM324/LM2902 servem para o que quero que têm no datasheet escrito
       "In the linear mode the input common-mode voltage
        single power supply voltage"
edit2: e qual é a diferença entre LM124/LM224/LM324/LM2902, parecem me iguais
#8
O LM324 é um "duplo LM358", os ampops do 358 e do 324 são iguais. A datasheet do 358 serve para 324. O 324 é ainda hoje o ampop mais barato do mercado :) (€/ampop)
As outras variações se não estou em erro são também iguais só que têm características ligeiramente melhores (estão um bocadinho mais perto do ampop ideal), nomeadamente o offset de entrada.
Em relação ao lm3403, e as entradas? É que tb têm que incluir o GND/negative supply (Vdd). Mas com o LM324 tás safo.
pmj_pedro
Quote from: Njay on 15 de November de 2012, 00:41
funciona como previsto, linearmente dependente do Vin, e chega praticamente aos 0mA
Neste tópico mostro um protótipo de carga dinâmica que fiz:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=4520.msg50788#msg50788
Já me foi bastante útil, e já aprendi bastante com ela...
pmj_pedro
Quote from: Njay on 18 de November de 2012, 02:13
Eu ao construir isto fiquei com dois projectos em mente, 1º fazer uma fonte com corrente e tensao variavel e o 2º era fazer uma "dummy load" algo que peça uma dada currente e evita mudar de resistencias, é mais ou menos o que tu mostraste nesse link, é que ao fazer isto senti a falta de tal, mas em vez de andar a trocar de resistencias andei a variar a entrada nao inversora do opamp
#12
Não sei se leste o resto do tópico para o qual deixei o link mas é isso mesmo e eu até digo lá que fiz porque tinha que andar a trocar de resistências. Mas depois um gajo vai a ver e pode fazer mais cenas interessantes com isto, como traçar a curva de díodos, ver qual a queda de tensão dum diodo a uma certa corrente, medir a resistência de cabos, e outras coisas.
Se quiseres fazer um circuito que mantém a corrente bastante estável, não uses um zener para a tensão base de referência, usa um TL431, que é uma espécie de zener regulável mas de alta estabilidade e não é caro (por exemplo na minha loja tá a 0,30€). Quando muda um pouco a tensão de alimentação, a corrente no zener também muda e a tensão deste também. Já o TL431 fica ali sempre com a tensão super estável. Fiz uma cenazita para testar o gajo:
Quase todas as PSU de PC têm este TL, se apanhares à mão uma estragada procura-o e retira-lho, isto não costuma avariar.
Outra dica é usar um potenciómetro do tipo logaritmico para ajuste fino de corrente. Isto permite um ajuste mais preciso de valores pequenos de corrente.
E ainda uma outra é meteres uma resistencia de valor alto (100K ou mais) entre a gate e a source do MOSFET. Isto é para garantir que ele não liga se a carga dinamica não tiver power.
pmj_pedro
#13
li so o final depois e reparei que era o msm
A minha ideia ainda mt superficial é usar mais ou menos un circuito parecido ao que fiz no inicio mas com um potenciomentro na entrada nao inversora e ligava o drain do mosfet à fonte que queria testar
mas o TL431 parece nao ser capaz de lidar com mt current
O TL431 não precisa de lidar com mta corrente, ele é só para gerar uma tensão super-estável que o potenciómetro usa para dosear a tensão para a entrada não inversora do ampop.
