Autor Tópico: duvida na alimentaçao do 328p  (Lida 22375 vezes)
Offline pmj_pedro
« em: 21 de Novembro de 2012, 14:40 »
boa tarde
Estou a fazer um relogio com atemega328p e este lcd => http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Estou alimentar o circuito com uma fonte de 18v e depois vai ter de passar por um "regulator", a minha duvida era qual era a melhor opçao um switching ou linear, devido ao aquecimento e estabilidade?
Re: duvida na alimentaçao do 328p
« Responder #1 em: 21 de Novembro de 2012, 15:38 »
podes usar qualquer um, as principais diferenças são o linear converter o "excesso" de energia em calor, é menos eficiente, mas mais estável, o comutado, como o nome diz comuta a tensão de modo a que o output seja o desejado, é muito mais eficiente, mais caro, mas um pouco ruidoso e necessita de mais componentes externos
numa aplicação tão básica não há necessidade de usar um comutado
« Última modificação: 21 de Novembro de 2012, 15:40 por CBX »
« Responder #2 em: 21 de Novembro de 2012, 15:53 »
Mas de 18 para 5, e ai uns 150mA, vai aquecer um bom bocado e por meia duzia de € compra uma placa com um regulador comutado do eBay.
Offline pmj_pedro
« Responder #3 em: 21 de Novembro de 2012, 16:10 »
Pois, não sei se a placa vai puxar tanta corrente, mas deve ser melhor opção
Estava msm a pensar em usar um lm2575 ou parecido o
« Responder #4 em: 21 de Novembro de 2012, 19:02 »
Mesmo que só puxe 20mA, (18V - 5V) * 20mA = 260mW. A esta potência de dissipação, se não colocares um dissipador, um 7805 fica com a alheta a escaldar.
Os circuitos com LM2575 funcionam bem, já usei alguns com AVRs.
Offline pmj_pedro
« Responder #5 em: 22 de Novembro de 2012, 01:31 »
entao vou seguir o teu concelho...
eu vou por o circuito numa caixa,e nao tenho muito espaço para por um dissipador para fora, da para ter o lm dentro caixar sem problemas de aquecimento?
« Última modificação: 22 de Novembro de 2012, 02:26 por tr3s »
« Responder #6 em: 22 de Novembro de 2012, 02:39 »
Com um consumo baixo desses eu diria que não tens problemas (o 7805 também funcionava, isto é, ele não fundia pois tem protecção térmica que o faz desligar, mas o calor gerado seria, digamos, "desagradável").
Offline pmj_pedro
« Responder #7 em: 23 de Novembro de 2012, 18:32 »
mais uma duvida, o lm2575 tem um pin "on/off" sera possivel o atmega controla-lo? ou quando meter o lm2575 em standby(que nem consegue fornecer uma corrente de 1ma) o atmega falha, e portante desliga-se e entao o switch regulator volta a ligar
« Responder #8 em: 24 de Novembro de 2012, 13:58 »
Se usares um pull-up/down (depende da lógica do pino) no ON/OFF ele mantém-se desligado. O problema é que para ligar terias que actuar mannualmente nesse pino.
Offline pmj_pedro
« Responder #9 em: 27 de Novembro de 2012, 21:25 »
O regulador esta ligado quando recebe um sinal de "0v" no pin ON/OFF. Entao eu podia por uma resistencia pull-up( a ligar a fonte antes do regulador) para o manter sempre desligado, e ligava um botao à ground e o outro lado a esse pin ON/OFF, e ainda ia ligar um pin do atmega ao pin do regulador, para o manter ligado quando a atmega ligasse
Entao para ligar tinha de carregar no bottao se calhar durante 1s, para o atmeda iniciar  e meter o pin a 0,e quando ele decidi-se desligar o pin ficava em alta impedancia e o regulador entrava em standby.
Mas nao ia haver um problema de estar a entrar um tensao de por exemplo de 20v no pin do atemga msm passando por uma resistencia alta?
« Responder #10 em: 27 de Novembro de 2012, 23:30 »
Tava aqui a ver, pois o ~ON/OFF desliga com Vin e liga ligado à massa, portanto, pode ser como dizes mas é preciso um transístor (NPN) entre o AVR e o ~ON/OFF.
Offline pmj_pedro
« Responder #11 em: 28 de Novembro de 2012, 13:14 »
entao vai ficar assim, esta um bcd diferente mas a ideia é a msm
Quando o switch esta aberto o circuito esta sempre ligado
quando o switch esta fechado, o lm2595 vai ficar ligado ou nao dependente do pino do atmega
So é necessario encontrar um interruptor que esteja sempre fechado e quando carrego fecha o circuito
edit: penso que isto funciona porque quando a ~on/off esta "floating" o circuito liga
« Última modificação: 28 de Novembro de 2012, 13:22 por pmj_pedro »
« Responder #12 em: 28 de Novembro de 2012, 14:32 »
Com o pino float não liga. Eu faria assim:
Talvez com uma resistência maior; se vais alimentar isso a partir de 20V passam quase 2mA. Baixar isso para 1mA ou pouco menos (depende da tensão minima de entrada).
« Última modificação: 28 de Novembro de 2012, 14:36 por Njay »
Offline pmj_pedro
« Responder #13 em: 28 de Novembro de 2012, 19:52 »
ate devo de usar a tua soluçao, mas segundo o datasheet
ON/OFF —Allows the switching regulator circuit to be shut down using logic level signals thus dropping the total
input supply current to approximately 85 ?A. Pulling this pin below a threshold voltage of approximately 1.3V
turns the regulator on, and pulling this pin above 1.3V (up to a maximum of 25V) shuts the regulator down. If this
shutdown feature is not needed, the ON/OFF pin can be wired to the ground pin or it can be left open, in either case the regulator will be in the ON condition.
edit: tens razao, eu é que acabei por encomendar o lm2595 em vez do lm2575,para este ultimo o pin ON|OFF nao pode ser deixado sem nada a ligar
« Responder #14 em: 28 de Novembro de 2012, 20:59 »
Se puder mesmo ser deixado a flutuar, então ainda mais simples, podes remover R2.
