Escolher estação de ar quente
Started by rglove, 23 de November de 2012, 14:49
rglove
Como gostava de comprar uma estação de ar quente para soldar smd e dessoldar e tenho algum dinheiro guardado para isto estava a pensar em comprar esta:
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/3899/Estacao-Ar-Quente-com-ferro-soldar
Está com um desconto muito grande, o que me levou a escolher essa, para além de ter também o ferro e de tudo o resto que está na descrição.
Acontece que disto não percebo nada e gostava de saber opiniões sobre esta estação de ar quente.
rglove
Se ficar pelo preço que está no link penso que alinho nessa, mas qual é a vantagem dessa em comparação à que postei acima?
A que postei tem o ferro de soldar (tenho o ferro à parte, mas pronto, é uma vantagem). Quanto ao resto não sei bem quais são as diferenças.
A do link tem uma bomba separada, e tem um tubo até á pistola em si que leva o ar e depois é aquecido, essa tem uma ventoinha, o Dave Jones do EEVBlog já fez um review a uma Atten que usa uma pistola dessas e para uso caseiro serve perfeitamente, tens é de a desmontar e ver se os buracos na pistola estão abertos se não, não lhe passa ar, está bastante barato, tendo em conta que é preço já com IVA e já está em Portugal.
rglove
Sim, o facto de já estar em Portugal é sempre melhor...
Entre as 2 qual é a melhor então? Pelo que percebi o facto de ter ventoinha é melhor ou não? Pelo menos o fluxo de ar é muito maior na da sonigate.
Vou procurar essa review.
Não precisas de grande fluxo de ar, a não ser que seja para atirar componentes pela sala, fazem as duas a mesma coisa, ficas bem servido com essa de certeza.
rglove
Penso que vou optar por essa então.
Mais uma coisa... Quanto à solda, 2.5ml dá para muita coisa ou não? Já que vou pagar portes compro uma quantidade que dê para algum tempo...
Não precisas de ter solda em pasta para soldar BGA's, porque sem uma seringa e agulha pequenina, vais ter de andar a meter bocadinhos de solda com a ponta de um palito ou algo do género, ou então tens de usar um stencil.
O que eu faço é passar um pouco de fluxo na placa, meto uma bolinha de solda no ferro e meto solda nos pads do componente a soldar, limpo o fluxo, aplico mais fluxo, meto o componente, dás calor com a pistola e está feito.
Boas
Da "sonigate" nem dado !!! Vade retro ... ;
Quote from: rglove on 23 de November de 2012, 20:17
a da sonigate consigo comprá-la mais barata ainda pk sou revendedor deles, e posso-te fazer por 66€+portes (os portes pelos ctts é tipo 4 a 5€, por empresa de camionetas tipo rodo-norte, rede-expressos podes verificar no sites deles a tabela dos despachos)
e pelo k vi agora só existe uma em stock!..
rglove
Tarde de mais... Já paguei :s Mas porquê que a da sonigate não?
rglove
Boas.
A estação de ar quente chegou hoje e, infelizmente, não a consegui por a trabalhar... O ferro trabalha, mas a estação de ar quente não...
Já li o manual, mas não encontrei nada. Há algum procedimento a fazer para a estação iniciar? Não aquece nem sai ar...
Já tiraste os parafusos que estão a prender a bomba?
Devia ter um autocolante a evidenciar isso..
Quote from: rglove on 27 de November de 2012, 19:44
Boas.
tens de desapertar/tirar um ou mais parafusos no fundo da estaçao! é tipo as makinas de lavar roupa, é preciso desapertar uns parafusos pra desblokear o tambor! ;)
Se nao conseguires descubrir qual ou quais sao os parafusos pelo manual, telefona à sonigate a perguntar!
rglove
Tirei todos menos os da base, são esses?
Mais uma coisa, sabes se essa estação traz suporte para a pistola? No manual fala-se disso, portanto deveria trazer...
