phototransistor da demasiada corrente?
Started by LuísR.A., 26 de November de 2012, 20:32
LuísR.A.
http://www.vishay.com/docs/81527/bpw77n.pdf
tou para arranjar um destes phototransistors mas onde os vou pedir nao ha a versão NA so a NB.
no NB diz Ica
               >10
não sei bem se é Ica>10 ou se é Ica= >10 (menos de 10)
será esse phototransistor poderá queimar os pins do microcontrolador ao tentar ler o output?
sei que não é para ligar diretamente uma ponta do phototransistor ao microcontrolador. tenho de tirar uma derivação com uma resistencia a seguir.
Tiva MCU é que é.
npereira
Esse valor de Ica é para as condições de teste -> Ee = 1 mW/cm2, ? = 950 nm, VCE = 5 V.
Depois varia conforme irradiação.
Os pinos do microcontrolador tem uma impedância de entrada alta, razão pela qual passa uma corrente de quase zero. Este 10mA que refere no datasheet será a corrente que passa na resistência em serie com o fototransístor.
Nelson Pereira
Automação, Robótica e Controlo Industrial
LuísR.A.
à ok. podes-me dizer tambem o que é o 3 pin do phototransistor? é para regular algo como num transistor ou é desnecessario?
Tiva MCU é que é.
npereira
Se o terceiro pino que te referes é a base, normalmente é utilizada uma resistência nesse pino para impedir que baixos níveis de irradiação façam conduzir o fototransistor.
Nelson Pereira
LuísR.A.
obrigado. depois vou fazer umas experiencias com resistencias
Tiva MCU é que é.
