Autor Tópico: HobbyKing lança transmissor com base no arduino  (Lida 10008 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« em: 05 de Dezembro de 2012, 14:48 »
Boas pessoal  :D a hobbyking tem um novo produto que pode ser otimo para nós todos. Lançou um receptor  de 433mhz com o arduino bootloader para que possa ser reprogramado para ser usado ora como recetor ora como emissor segundo eles. Ou seja agora torna-se muito mais fácil criar um sistema de controlo rc tendo em conta que é só mexer em código para trabalhar com esta placa como emissor podendo assim cada um criar o seu próprio 9ch remote.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_9Ch_Receiver.html
Analyst in a Big 4
Offline andElectrons
Re: HobbyKing lança transmissor com base no arduino
« Responder #1 em: 06 de Dezembro de 2012, 00:22 »
Uma duvida: Essa frequencia é legal em Portugal para essa aplicação (radio-controlo)?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #2 em: 06 de Dezembro de 2012, 08:29 »
Eu nao tenho a certeza mas tenho ideia que até 10mw podes usar qualquer tipo de frequência porque é muito baixa comparada aos Watts das outras
Analyst in a Big 4
« Responder #3 em: 06 de Dezembro de 2012, 11:43 »
433Mhz é legal em Portugal, pelo menos é a frequencia dos comandos de garagem mais tipicos.
Mas que desilusão só dar para 9CH (eu sei que também tem a ver com a compatibilidade do restante material). MAs sendo programável devias conseguir por infinitos canais, virtualmente!
« Responder #4 em: 06 de Dezembro de 2012, 11:53 »
Até ficares sem pinos, mas se a ideia é usar quads, é passar para serial ou SPI que andar a gerar PPM só para depois usar timers e interrupções para os ler e perder precisão no processo, string por serial e siga, quase que da para fazer um attiny e um cc2000...
« Responder #5 em: 06 de Dezembro de 2012, 14:31 »
Thanks.
Procurei um pouco e achei isto :http://www.anacom.pt/streaming/qnaf2010_2011_20junho2012.pdf?contentId=1129525&field=ATTACHED_FILE
