Temporizador Mecânico Diário
Started by LordNelthon, 08 de December de 2012, 17:17
LordNelthon
Adquiri um temporizador diário (tipo disjuntor) e não sei bem como ligar o fio de entrada e o de saída da corrente. Um disjuntor normal tem a entrada por cima e a saída por baixo, mas este apenas tem 4 por cima. Nas imagens em anexo está o disjuntor e o esquema que o acompanha.
Pretendo simplesmente controlar uma tomada e mais tarde (após época natalícia) uma lâmpada.
Simplesmente fanático por Open Source
patinhofeio
Boas.
Tens aí o esquema, é só seguir o mesmo.
O circulo com a cruz é uma lâmpada. Podes ligar a lâmpada, a tomada, ou o que quiseres que seja acionado pelo relógio.
-No borne N ligas o neutro de alimentação e o neutro da lâmpada/tomada.
-No borne L ligas a fase de alimentação ao relógio e fazes uma ligação entre o L e o borne que está ao lado.
-No borne que está ao lado do N(que no esquema não tem número) ligas a fase que vai para a lâmpada(tomada.
Para depois o relógio comandar a lâmlada tens de o programar, movendo as patilhas verdes para a esquerda conforme as horas indicadas na rodinha.
Depois de programares as horas pretendidas, acertas o relógio pela setinha branca à esquerda dessa roda com os números de horas marcados na roda.
O funcionamento das ligações do relógio é:
Os bornes da esquerda alimentam o motor para o relógio trabalhar.
Os bornes da direita funcionam como um interruptor, que liga com ordem do relógio.
LordNelthon
Quote from: patinhofeio on 08 de December de 2012, 20:25
Boas.
Consegui seguindo as tuas dicas, muito obrigado.
