Autor Tópico: at89s52  (Lida 9650 vezes)
Offline dio123
at89s52
« em: 11 de Dezembro de 2012, 23:59 »
Boa noite,
A uns tempos a trás achei um at89s52 numa box televisão francesa,  e no fim de semana construi o usbasp.
Hoje montei este circuito
Fiz o programa no keil so ficar ligado porta 3 ligada e a 4 desligada . E testei no proteus tudo ok.
Fiz o upload para o at89s52 com proisp  tambem tudo ok.  O led 3 ligado 4 desligado.
Acontece que  o led está aceso mas muito fraquinho.
pensei que fosse por estar a alimentar pelo usbasp. peguei numa pilha 9v mais 7805 e o resultado é o mesmo.
Até exprimentei ligar o led sem resistencia mas a intensidade fica igual.
Troquei led e porta e o resultado é o mesmo.
O que está aqui mal?
Re: at89s52
« Responder #1 em: 12 de Dezembro de 2012, 00:15 »
Duas coisas, o link da foto (que até podias colocar directamente a foto aqui), e a ligação do cristal, nenhum terminal dele deve ser ligado ao gnd
Re: at89s52
« Responder #2 em: 12 de Dezembro de 2012, 00:24 »
Offline dio123
Re: at89s52
« Responder #3 em: 12 de Dezembro de 2012, 18:46 »
Montei o circuito deste tutorial http://www.8051projects.info/content/8051-tools/14-usb-8051-avr-programmer.html.  Mas o problema continua.
O problema é que os pinos ON ficam apenas com 1.75v.  Porque? o que está mal?
Já remontei o circuito 3 vezes mas está bem não vejo qualquer problema.
O codigo que estou a usar é.
#include <REGX52.h>
#include <math.h>
void main(){
     while(1){
            P1_0 = 0;   //Turn ON the LED
            P1_1 = 1;    // Turn OFF the LED
                 P1_2 = 0;   //Turn ON the LED
            P1_3 = 1;    // Turn OFF the LED
Re: at89s52
« Responder #4 em: 12 de Dezembro de 2012, 19:49 »
Não estás a definir os pinos como saidas, o que estás a fazer é a ligar e desligar os pull-ups e ter os pinos como entradas.
Offline dio123
Re: at89s52
« Responder #5 em: 14 de Dezembro de 2012, 13:49 »
Boa tarde,
Descobri que a ligação dos leds estavam mal.
tinha  pino-resistencia-led-gnd.
e é  vcc-resistencia-led-pino.
Outro problema é que ainda nao descobri como defino o p1^2 como saida.
 Deve ser algo tipo  p1^2 = 0xff; mas nao encontro nada.
Vi vários exemplos da net mas nenhum tem como definir o pino/porta como saida.
este foi o exemplo de blink led mais completo que encontrei http://pastebin.com/F3yeTPZk
Todos os outros tem +/- a mesma coisa.
Estou a usar keil uVision4.0 para compilar há melhor que isto?
obrigado
Offline ivitro
Re: at89s52
« Responder #6 em: 14 de Dezembro de 2012, 15:52 »
Neste micro não defines nada como saída ou entrada, ou lês o pino ou metes o valor lá dentro.
