Autor Tópico: Ligações de um Buzzer  (Lida 6329 vezes)
Offline DLM
« em: 20 de Dezembro de 2012, 13:50 »
Tenho aqui um buzzer que comprei há algum tempo num pack, mas este não tem quaisquer cabos (preto e vermelho) como geralmente se vê, e tem 4 pontos onde se pode soldar.
A minha questão é a quais pontos posso soldar os cabos? Tanto faz?
Tive a testar com o multímetro a continuidade e todos deram continuidade entre si.
O buzzer em questão está em anexo.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
Re: Ligações de um Buzzer
« Responder #1 em: 20 de Dezembro de 2012, 14:26 »
Já tentaste alimentar com corrente limitada, 2 desses pinos e ver onde e como trabalha?
David Martins
« Responder #2 em: 20 de Dezembro de 2012, 14:32 »
Parece-me mais um altifalante que um buzzer, logo não pode ser alimentado directamente.
A ligação é através dos contactos de dentro ou de fora, é preciso ter atenção onde os fios da bobine estão soldados e não tocar nesses contactos. A polaridade... seria o negativo que estivesse ligado ao invólucro exterior, caso não esteja também é indiferente a não ser que uses para tweeter com outros altifalantes.
Offline Nunito
« Responder #3 em: 20 de Dezembro de 2012, 18:42 »
É um altifalante de uns 0.2W
Offline DLM
« Responder #4 em: 20 de Dezembro de 2012, 19:01 »
Isto serve para que tipo de aplicações então?
Agora que estive a olhar com mais atenção, aquela mancha preta parece estar a tapar dois fios que ligam cada um aos 2 pontos do meio.
