Recuperar energia ao consumo domestico electrico?
Started by Hugu, 30 de December de 2012, 00:46
Aqui vai uma perguntinha à Hugu :P
È possivel ir buscar ou recuperar energia à corrente consumida em casa duma pessoa?
Pergunto isto porque, co é sabido,qdo se tem um equipamento que chupe mta corrente e temos uma extensao enrolada, a corrente induz energia electromagnetica e que pode levar ao aquecimento e ao queimar do cabo enrolado, por isso é k aconselham a desenrolar o cabo da extensao pra evitar esse efeito...
é usado tb na industria, uns solenoides por onde passam mta corrente pra derreter vidro, e outros materiais... isto tudo com o efeito electromganetico provocado pela passagem elevada de corrente pela bobine...
Lembrei-me entao, por exemplono quadro geral, antes das derivaçoes electricas, ir ao cabo principal e meter um enrolamento e com o consumo geral domestico, podia-se tipo aproveitar esse efeito electromagnético criado devido ao enrolamento, pra aquecer um tubo de agua (agua em circulaçao) e o solenoide à volta do cano, ou entao, usar um enrolamento secundario que "apanhasse" esse efeito  pra gerar outra corrente electrica pra por exemplo armazenar a energia numas baterias e tal..ou criar um sistema complementar para iluminção exterior com lamp de baixo consumo ou a leds...?
Seria do tipo, co ir ao contador de agua e meter logo a seguir, um sistema do genero moinho e um gerador e cada vez que houvesse consumo de agua domestico, ia-se gerar um enegeria electrica, mas co na agua nunca se consegue consumo regular, no caso da energia electrica, ha smp consumo electrico a passar pelo quadro/contador, certo? ::)
E a energia vem do ar...
Isso é basicamente um transformador com um péssimo acoplamento magnético, se realmente queres energia mais barata, é trepar a um poste da edp e coiso...
Quote from: senso on 30 de December de 2012, 01:10
nao vem do ar, mas n é energia que ja se desperdiça? por exemplo, quem tem contadores normais, ou seja apenas monofásico, se uma pessoa usar mtos componentes electricos indutivos, está-se a consumir mais energia do que a que é paga nao? porque estamos a consumir energia activa e reactiva e apenas o contador conta a energia activa..logo por isso estamos a aproveitar uma certa energia que nao é taxada!..com o sistema electromagnetismo á volta da corrente em circulação, nao é desperdiçada pró ar e fazendo ou colocando um transformador ou enrolamento secundário n se está a aproveitar nada?..  ::)
Dave
é trepar a um poste da edp e...
... e cair no chão com uns tremores! Hugo, agasalha-te porque até deve dar sensação de frio... pelo menos o suficiente para tremer como uma vara verde  :P.
Hugo, se tiveres muitas baterias paradas, aderes ao bi-horário e armazenas energia durante a noite, para gastares durante o dia  ;D.
Se fores comprar umas baterias de propósito, vais andar 50 anos para as pagares... como elas não duram tanto, está feito ao bife :P
David Martins
Dave
Quote from: Hugu on 30 de December de 2012, 01:30
És capaz de quase carregar o telemóvel...
David Martins
c3dr1c
Tambem tive uma ideia como essa e a resposta acho que é a mesma que o senso deu... E a energia vem do ar???
A ideia era aproveitar o calor gerado pelo permutador de calor de uma arca frigorifica, para gerar alguma energia electrica :P
Quote from: c3dr1c on 30 de December de 2012, 14:59
mais ou menos! :P
o k n falta é radiação electromagnética pelo ar!.. n houve uma escola k desenvolveu um comando de tv k n usa pilhas? vai buscar energia do ar?... (vi kk coisa no telejornal e tb ja vi no caçadores de mitos uma cena meio parecida...)
rglove
Yup, nos caçadores de mitos, desfizeram um mito da energia gratuita. Uma das coisas que conseguiram foi produzir, ou ir buscar, energia ao "ar".
Quote from: rglove on 30 de December de 2012, 19:14
Na casa dos mili watts ou coisa do género, para além de que eles usaram uma antena para apanhar energia RF na gama usada pelos transmissores de rádio, é normal que hajam KW a passear pelo ar, porque existem montes de emissores de rádio.
Se realmente querem inventar, metam uma bobine gigante ao lado de uma antena de telemóveis, mas depois quem usufruia dessa antena vai deixar de receber sinal dela..
Se ligares uma transformador á tomada, gastas energia, se enrolares um fio á volta de outro, estás a fazer um transformador, é precisamente a mesma coisa, mas com um rendimento ainda pior.
Isso da energia reactiva não é energia gratuita, mas sim desfasamento entre a fase da corrente e a fase da tensão.
Dave
Hugo, existem comandos que não necessitam de pilhas!
Aliás, ainda no outro dia estive com um interruptor na mão (igual ao que usas para ligar a luz do tecto da sala ou quarto) que era interruptor, mais gerador, mais emissor rádio.
Utiliza o teu próprio movimento de empurrar o botão para gerar energia suficiente para enviar um sinal rádio e a luz que está no tecto acender ou apagar.
Para quem não conhece ;)
http://www.enocean.com/en/home/
David Martins
Quote from: Dave on 30 de December de 2012, 20:41
n o comando k deu nas noticias n era com gerador mecanico ou k fosse...o gaijo captava a energia do ar e entao usava-se sem pilhas..
esse site é o site geral..n encontro o dito comando ou produto a k te referes!..
Dave
Quote from: Hugu on 30 de December de 2012, 20:49
Calma Hugo... ele está lá, basta clicares em "products" e ires tentado.
http://www.enocean.com/en/enocean_modules/ptm-250/
Não sei se foi com esses que estive na mão, mas era semelhante a isso.
David Martins
Hugo queres aproveitar a energia do ar monta um radio galena.
PDI
Dave
David Martins
