220Vac 2000W + Arduino???
Started by KaYs3r, 09 de January de 2013, 11:53
CBX
não seria mais fácil e seguro usar um solid state relay ligado a um pino pwm?
Um relé de estado sólido tem isso dentro, um opto que detecta transições por zero e um triac.
KaYs3r
Então o que acham que está mal, o esquema ou o programa?
KaYs3r
Ninguém me consegue ajudar?  :-\
É normal, 120 é quase metade de 255(valor máximo de duty cycle do pwm), vai ter á volta de metade da voltagem que tens numa tomada.
KaYs3r
Pois, mas acontece o mesmo com qualquer valor que ponha   :-\
KaYs3r
Será este circuito mais indicado?
Depende, é um pouco mais perigoso que vais ter ai 400v DC na passear em alguns traços, para o que queres fazer, um MOC com o detector de passagem por zero dentro como o 3031 será a opção mais simples e fiavel, para além de que não precisas de andar a retificar 230v AC.
KaYs3r
Quote from: senso on 16 de January de 2013, 14:17
Pois, mas não estou a conseguir que funcione, não sei porquê. Viste o esquema num post anterior?
Mas estás a usar componentes reais ou a simular?
É que em metade dos casos isso simula mal, para mais a simular micros...
KaYs3r
Quote from: senso on 16 de January de 2013, 14:42
Estou a simular no proteus.  :(
KaYs3r
KaYs3r
Quote from: senso on 16 de January de 2013, 15:19
Um BTA16 serve perfeitamente.
Obrigado, vou comprar para testar.
