Autor Tópico: Ajuda sff  (Lida 8200 vezes)
Offline kallum
Ajuda sff
« em: 16 de Janeiro de 2013, 15:14 »
Alguém me podia explicar a um noob como eu a fazer umas coisitas... ou indicar onde posso a aprender a fazer tal coisa
o que pretendo é:
Usar um comando para ligar e desligar as luzes do quarto - Prioridade
Usar esse mesmo comando ( ou outro para abrir os estores ) - ...
Ps: Os meus estores são daqueles de manivela.
Offline kallum
Re: Ajuda sff
« Responder #1 em: 16 de Janeiro de 2013, 16:05 »
ninguem me consegue ajudar...?
Offline jorge_rc
Re: Ajuda sff
« Responder #2 em: 16 de Janeiro de 2013, 16:14 »
Antes de mais bem vindo, e não sei o que esperas do forum, apensar de ser um sitio com imensa informaçao e pessoal sempre disposto a ajudar, é normal nao teres uma soluçao ao fim de 50minutos de teres iniciado a topico...
Sobre as tuas questoes, para a primeira pode ir desde algo como comprar aqueles conjuntos de 3 ou 4 tomadas e o respectivo comando, como algo feito de raiz. Mas não será tarefa simples desenvolver tudo desde o inicio se não tiveres conhecimentos de electronica e programaçao...
Sobre a segunda questão a parte mais complicada é tornar os estores electricos, que nao me parece nada simples sem trocar todo o sistema. Depois limita-se a controlar uma saida electrica, tanto podem ser luzes, estores, etc.
Offline kallum
Re: Ajuda sff
« Responder #3 em: 16 de Janeiro de 2013, 16:29 »
Eu entendo a questão do pessoal e dos 50 minutos :)
Mas o que eu queria mesmo era saber como posso fazer isso, apenas me estás a dizer os materias, eu gostava de aprender...
Offline pmj_pedro
Re: Ajuda sff
« Responder #4 em: 16 de Janeiro de 2013, 16:37 »
tens de arranjar alguma maneira de controlar os 220v que sai da tomada, para isso usa-se uma relay, esta vai precisar de um controlador que decida quando ligar ou desligar, podes usar um arduino,atemga,pic... tu é que decides.
Se vais querer controlar tudo com o comando, vais precisar de ligar ao teu controlador um receptor de infravermelhos, depois precisas de descodificar o sinal e quando é carregado um botao executar uma acção no micro controlador
Atensao que pode ser perigo mexer com os 220v
edit: nao ponhas como titulo no topico "Ajuda sff" que assim niguem sabe o que tu pretendes nem se te sabe ajudar, e imagina toda a gente com titulos desse genero "tenho uma duvida" " preciso de ajuda" "estou com um problema" o forum ficava ilegível
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2013, 16:39 por pmj_pedro »
Offline kallum
Re: Ajuda sff
« Responder #5 em: 16 de Janeiro de 2013, 16:42 »
pois agora tenho um problema... eu não faço puto de ideia o que é uma relay nem um recetor de IV, mas pelo que eu percebi e inserir no interroptor um recetor de frequências (estas que saem do comando) que ativam e desativam o circuito, é mais ou menos isso ou eu não percebo mesmo nada :)
Offline pmj_pedro
Re: Ajuda sff
« Responder #6 em: 16 de Janeiro de 2013, 16:47 »
Aqui no forum ha alguem que explica com funciona o protocolo RC5 que é usado na maior parte dos comando de tv
sugiro que vejas isso primeiro e brinques um bcd e depois passes para o proximo passo
Offline kallum
Re: Ajuda sff
« Responder #7 em: 16 de Janeiro de 2013, 16:55 »
podes.me mandar o link desse tutorial rc5, e obrigado por ajudares
Re: Ajuda sff
« Responder #8 em: 16 de Janeiro de 2013, 17:21 »
google it..
Offline pmj_pedro
Re: Ajuda sff
« Responder #9 em: 16 de Janeiro de 2013, 17:41 »
