Autor Tópico: Componentes SMD  (Lida 17847 vezes)
Re: Componentes SMD
« Responder #15 em: 23 de Janeiro de 2013, 10:43 »
Já agora, o que aconcelham em relação a pasta de soldar?
Queria comprar, mas a gastar quero gastar numa solda BBB, Boa Bonita e Barata  ;D
http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=115_318_945
Obrigado Hugu, já tinha visto, mas penso que em seringa sai mais caro, comprei no ebay uma em "pote" assim que receber depois deixo o feedback.. ;)
Re: Componentes SMD
« Responder #16 em: 23 de Janeiro de 2013, 19:02 »
Uma pergunta, vais mandar fazer stencils para usar a pasta?
É que se não, não precisas de pasta de solda para nada..
Re: Componentes SMD
« Responder #17 em: 23 de Janeiro de 2013, 19:35 »
Isso com um acetato e com um objecto rectangular fino quente (tipo agulha mas rectacular) faz-se bem...
Ou então com uma espátula coloca-se bem a pasta, ou estou enganado?
Tenho visto videos de pessoal a colar a pasta com uma espátula pequena nos pads sem problema...
Re: Componentes SMD
« Responder #18 em: 23 de Janeiro de 2013, 19:48 »
Só o trabalho lol...
Eu passo fluxo, meia gota de solda no ferro, estanho os pads, limpo o fluxo, mais fluxo novo, chip em cima, ar quente, está feito.
Re: Componentes SMD
« Responder #19 em: 23 de Janeiro de 2013, 20:09 »
Lol pois, mas sabes que a experiencia conta eheh...
E eu em principio vou fazer o mesmo pois...
Vamos a ver, depois dou-te a razão quando cá chegar o material...  ::) ;D
Re: Componentes SMD
« Responder #20 em: 23 de Janeiro de 2013, 20:14 »
É só que a aplicares pasta com uma espátula(palito deve dar mais jeito), mal tremes borras tudo de pasta, tipicamente ao derreter vai para o sitio dela, mas podes ficar com curto-circuitos, eu só soldei uns quantos LGA's assim, mas é como vi pela net, e a pasta tens de a mexer, e estar num frigorifico e coiso, para mim acho que só vale a pena se for mesmo com um stencil.
Re: Componentes SMD
« Responder #21 em: 23 de Janeiro de 2013, 20:25 »
Tem que  estar num frigorifico? Assério? Não sabia..  :o :o :o
Já agora que temperaturas costumas usar para soldar?
Re: Componentes SMD
« Responder #22 em: 23 de Janeiro de 2013, 20:46 »
Com a pistola?
Á volta dos 350-380, mas aqueço primeiro a placa á volta a 100ºC durante uns 20-30 segundos longe da placa, que é para fazer uma espécie de pre-heating.
Re: Componentes SMD
« Responder #23 em: 23 de Janeiro de 2013, 21:27 »
Com a pistola?
Sim com a pistola de ar...
Hum ok ok é que eu para dessoldar para testar estava com ela a 400º mas não sabia bem se estava a dar calor a mais... ;)
Re: Componentes SMD
« Responder #24 em: 23 de Janeiro de 2013, 21:31 »
Para motherboards até lhe podes meter o fogo lol.
Usam solda sem chumbo, e têm no minimo 6 layers com muitos planos de massa, tambem estiv 5 minutos a dar 400ºC num LGA de uma motherboard e nem se mexeu, os planos de massa/alimentações variadas levam grande parte do calor.
Re: Componentes SMD
« Responder #25 em: 23 de Janeiro de 2013, 21:55 »
Ah pois, por isso é que eu tinha aqui um aparelho da Tvcabo pirata antigo, e quiz só para a tanga tirá-lo e cheguei-lhe a dar os 485º que a estação fornecia, e com uma pinça num canto a fazer força a tentar levanta-lo e mesmo assim não o tirei lol...
Obrigado pela info ;)
Offline tarquinio
Re: Componentes SMD
« Responder #26 em: 26 de Janeiro de 2013, 01:29 »
Já agora mais umas dúvidas de outro iniciado no ar quente... ;)
Estive praqui a brincar um bocado para estrear a station e tentei remover os componentes todos de um arduino pro mini... Consegui tirar tudo, mas estraguei alguns dos pads da PCB onde liga o atmega (e um dos leds ficou meio tostado tb :P ). Acho que não usei muito calor, o regulador de temperatura estava +- a meio (assumindo que é +- linear, devia estar por volta dos 300ºC. Penso que o problema terá sido por ter demorado muito tempo, e não por ter usado calor demais...
De qualquer modo, gostaria de algumas opiniões do pessoal mais calejado:
- Será melhor usar um pouco menos de calor, mesmo que demore mais tempo, ou usar um pouco mais de calor e fazer a coisa rápido?
- Em relação ao fluxo do ar, é algo tambem a ter em atenção? Eu pus tambem mais ou menos a meio, não fazia idéia o que seria melhor...
- Uma vez que o calor a usar tambem vai depender da solda usada (penso eu), há algum "truque" para perceber que tipo de solda foi usada numa PCB que queremos desmontar?
E já agora...
@senso: Referiste há uns dias "Eu passo fluxo, meia gota de solda no ferro, estanho os pads, limpo o fluxo, mais fluxo novo, chip em cima, ar quente, está feito." Para que serve o passo de limpar o fluxo antes de por fluxo novo? Eu sempre fui aplicando mais fluxo um por cima do outro, só limpava mmo no fim de tudo. Não pensava que houvesse algum problema nisso... :s
Re: Componentes SMD
« Responder #27 em: 26 de Janeiro de 2013, 03:24 »
O fluxo keima e dpx faz escoria e a solda pode ficar mal feita e com impurezas.
o fluxo serve pra evitar oxidaçºao do cobre pra que a soldadura n fike mal feita ou mal agarrada. Qdo o calor atinge o cobre, o cobre ganha oxidaçao rapidamente ao ar livre, o fluxo evita essa oxidaçao do cobre ao ar com o calor do ferro, mas o fluxo tb n é de ferro!  ;D
Ter o ferro limpo, ajuda uma melhor soldadura por uma transferencia de calor mais rapida (qto mais lento, ha a possibilidade de keimar ics.. antes kente e rapido, k keimar lentamente por periodo prolongado)
Offline tarquinio
Re: Componentes SMD
« Responder #28 em: 26 de Janeiro de 2013, 04:11 »
Hummm pois... Vou ver se sou menos preguiçoso e limpar melhor o fluxo tb nos passos intermédios...
Entretanto um amigo meu deu-me um scanner velho estragado... Parece-me uma boa oportunidade de derreter mais umas PCB's para praticar... :)
Re: Componentes SMD
« Responder #29 em: 26 de Janeiro de 2013, 10:25 »
Se for só scanner aproveita a carcaça faz uma insuladora para pcb's... :)
tipo isto: (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:2184:1220:1)
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2013, 10:27 por zordlyon »
