Componentes SMD
Started by zordlyon, 20 de January de 2013, 11:27
zordlyon
Boas pessoal, como me estou a iniciar nos smd decidi abrir este tópico para a malta mais experiente dar umas dicas...
Então é o seguinte, a ideia é criar aqui um tópico com o material aconcelhado para quem começa nos smds...
Queria saber o que aconcelham para fazer pequenas coisas...controladoras de motores smd, breaduinos smd etc etc...
Eu para começar vou mandar vir isto:
Leds:
http://www.ebay.com/itm/50pcs-R-G-B-W-Y-0805-Ultra-Bright-SMD-LED-kit-/220610863633?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335d6ea211
Resistencias e condensadores:
http://www.ebay.com/itm/2300pcs-SMD-0805-0-10M-50value-Resistor-2-2pf-1uf-40value-Capacitor-Kit-Set-/110941312626?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d49e1672
push buttons...
http://www.ebay.com/itm/20pcs-SMD-red-Tact-Switch-Push-Button-3-6-2-5-3mm-6mm-2-5mm-Through-Hole-SPST-NO-/130715711428?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6f4377c4
Samples Atmega328-AU
https://samples.atmel.com/scripts/samplecenter.dll?atmel?cmd=partsearch&part_number=ATMEGA328-AU
Mais? para ir complementando esta lista...
m90mine
Na sexta feira acabei um trabalho praticamente tudo em smd cerca de 300 e tal componentes soldados por mim em smd, foi a minha primeira vez  na soldadura com componentes smd apesar de ter sido o inicio acho que ficou um trabalho impecável....
se tiveres dúvidas coloca
CBX
eu aconselho começar pelos 1206, é um bom tamanho para se começar a soldar smd, esses kits de condensadores e resistências até são porreiros, mas com sorte usas 1/4 dos valores, eu comprei um e acabei apenas por usar: 10nf, 0,1uf, 1uf, 470r, 1k, 10k e 100k
Também acho que é melhor começar pelos 1206, especialmente se não tens um ferro de soldar apropriado para SMDs. Além disso os 1206 já são suficientemente pequenos para facilmente os perderes de vista e para encolherem bastante o tamanho das PCBs que fizeres. Eu ainda uso alguns componentes through-hole, que dão jeito para fazer de jumper já que só costumo fazer PCBs de 1 lado.
zordlyon
Já agora alguém me explica a diferença dos 0805 para 1206?
É que de smd's estou mesmo verdinho no assunto...
E claro, estas fazes iniciais são mesmo para aprender e fazer coisas simples...
A ideia é começar por coisas que vou utilizando no dia a dia tipo arduinos custom, e essas tretas para ir aprendendo...
Já agora reguladores para 5v alguem aconcelha alguma ref? O ideal seriam de ~8v para 5v e de 12v para 5v...
Para colocar umas baterias ou coisa assim e ter o regulador para 5v...
Quote from: m90mine on 20 de January de 2013, 11:34
As minhas duvidas neste momento passam mesmo por referencia de materiais... Porque os comuns para breadboards eu sei o que quero, mas par smd's ainda não sei muito bem o que usar...
Já agora, pasta para soldar, ou estanho em pasta, não sei o nome em concreto, o que aconcelham??
Vi uns videos que usavam uma massa cinzenta, mas queria saber qual aconcelham porque existe muitas marcas e variedades.
tarquinio
Os números  0805 e 1206 são o tamanho do componente. Quanto mais pequenos forem os valores, mais pequeno é o componente.
Eu tambem só comecei a soldar cenas smd à pouco tempo, mas por enquando uso apenas solda normal 60-40 e fluxo.
As pastas acho que são apenas para usar usando ar quente ou placas quentes, que eu saiba não se usam com o ferro de soldar...
CBX
0805 - 0,8in por 0,5in ou seja ~2mm por ~1,3mm
o mesmo para os 1206
reguladores tens os 1117 de 800mA a 1A em sot233 e sot89
eu gosto dos mcp1703 (samples da microchip  :P) (250mA) em sot23-3, são bastante pequenos e não precisam de condensadores grandes para serem estáveis
eu uso solda de 0,4mm e um ferro de 15W, a pasta não é mais do que esferas de solda e fluxo, mas isso é mais usado para quem cozinha as placas  ;D
dvdt
Eu tambem estou interessado nesta informaçao porque tambem quero adiquirir material smd.
Analyst in a Big 4
Uma maneira simples de começar é simplesmente substituir as resistências e condensadores cerâmicos por versões SMD 1206, continuando a soldar com o ferro normal. Isto só por sí já reduz bastante o tamanho dos PCBs. Depois desta experiência podes então começar a esticar-te.
zordlyon
#9
Hum muito obrigado pelas respostas...
Já entendi as referencias.. ;)
Eu comprei agora a Estação a ar quente e para experimentar ja dessoldei aqui uma placa cheia de smd's só para ganhar a pratica de lidar com ela e ver como isto funcionava...
Visto ter comprado a estação por isso é que perguntei acerca da pasta...
Portanto para já a lista vai em:
leds
resistencias
condensadores
pushbuttons
reguladores de tensão
atmegas
Quem tiver duvidas força, podem colocar a vontade, porque posso não me lembrar de coisas que sejam duvidas minhas também, e visto que já somos alguns que compraram uma remessa de estações possivelmente este topico vai dar jeito a mais gente...
Quote from: Njay on 20 de January de 2013, 17:29
Já agora NJay a pouco esqueci-me de te responder...o meu ferro agora é um JBC 30S penso que já é um ferro bonzinho...pelo menos tem me dado alegrias até agora, solda que é um mimo...
Cumps,
André.
dvdt
Quote from: zordlyon on 20 de January de 2013, 21:00
leds
resistencias
condensadores
pushbuttons
atmegas
Cumps,
André.
Depois qando comprares mete ai os links porque se forem bom preços compro tambem já que tambem comprei uma estaçao  ;D. Quero ver se tambem compro ns rgb leds mas through-hole para ver se faço um rgb cube  ::), os leds e shift registers, mas isso é otro topico.
Analyst in a Big 4
porque nao testam em motherboards velhas?! dessoldam e dpx voltem a soldar os smds!  8)
zordlyon
Quote from: Hugu on 21 de January de 2013, 02:26
Sim é o que vou fazer Hugo, mas para isso é preciso saber o que fazem grande parte dos componentes e alguns pelo que vejo nem refs trazem, e algumas refs são refs internas, e não se encontra datasheets... ;)
zordlyon
Já agora, o que aconcelham em relação a pasta de soldar?
Queria comprar, mas a gastar quero gastar numa solda BBB, Boa Bonita e Barata  ;D
Quote from: zordlyon on 21 de January de 2013, 18:24
http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=115_318_945
