Estação de Soldar
Started by rodriguesf, 21 de January de 2013, 21:55
rodriguesf
estou a pensar comprar uma estação/ferro de soldar nova,
a actual que tenho, a da imagem no fundo do post,
não tem uma grande oferta de pontas e as que tem são a meu ver demasiado caras,
para alem de alguma falta de potencia quando quero soldar algum cabo maior,
pelo que após uma pesquisa descobri uma solução que me agrada, http://letsmakerobots.com/node/32675
agora será que isto vale alguma coisa ou entre a que tenho agora e esta mais vale estar quieto?
ou há algo melhor com estas características até aos 30/40€?
Tech_JA
A SITEPROTEC tem ferros de soldar da Antex : Não sei se estás interessado ou se pretendes mesmo uma estação de soldar
rodriguesf
eu queria algo que tivesse regulador de temperatura!
rodriguesf
#4
Quote from: andElectrons on 22 de January de 2013, 12:07
Neste topico há algumas, mas mais caras.
http://lusorobotica.com/index.php?topic=5859.msg66029#msg66029
A que recomendaram no final agradou-me bastante mas não consegui ver os portes de envio!
edit:
Acham que a ATTEN AT938D é boa ou há melhor pelo mesmo preço?
#5
Quote from: rodriguesf on 22 de January de 2013, 12:21
edit:
ja viste no site da mauser.pt ou no da sonigate? se te agradar alguma, fala cmg k sou revendedor e posso revender um ou 2 euros mais barata e possibilidade de dividirmos os portes!  8)
p.s.: dá-me impressao k no lidl nesta semana ou na proxima vao ter uma estaçao de soldar com regulaçao de tempª por 17 ou 18€..
Uma pergunta, porquê a necessidade do controlo de temperatura?
Sim, é sempre aquela coisa bonita de ter botões para mexer, mas a ferros com controlo de temperatura é basicamente para estarem dia e noite ligados e não comerem as pontas demasiado rápido..
Tenho um JBC30S com uma ponta em chisel, que está farto de passar tardes e noites ligado a soldar, e aquilo chega a uma temperatura e não varia muito mais, ou seja, atinge um equilibrio térmico,e nunca queimei nada com ele mesmo depois de estar a soldar á horas, e soldo smd's sem qualquer problema, SO's, TSSOP's, TQFP's, conectores com pitch de 0.5mm sem qualquer problema, 1206's, 0805's, faz mais diferença o tremer das mãos que a ponta do ferro em si.
rodriguesf
Quote from: Hugu on 22 de January de 2013, 17:27
edit:
estive a ver o site da mauser.pt e tens PM!
Quote from: senso on 22 de January de 2013, 17:35
a questão do controlo de temperatura tem a ver com o que referiste de os ferros começarem a aquecer demasiado!
dio123
vou aproveitar o topico, e perguntar o seguinte.
Gostaria de saber opiniões sobre esta estação de Soldar Aoyue 936?
Ela é uma imitação do hakko 936, mas como já vi pessoas aqui no forum que compraram na marca aoyue
pmj_pedro
Quote from: Hugu on 18 de June de 2013, 18:28
Arranjo esta por 30€ + Portes.
ESTACAO DE SOLDAR VTSS5
acho que um colega meu tem uma estação igual a essa
gostei bastante, apaser de ser a primeira vez que trabalhei com uma
so achei que vinha com uma ponta demasiado fina para componente through hole
dio123
Boa noite,
Hugo, já tive uma igual a essa da prok, mas queria fazer um upgrade para uma estação com ponta  fina.
O ideal era o hakko 936 já usei algumas vezes e achei muito boa. Mas nao consigo encontrar a bons preços, nem mesmo no ebay.
LuísR.A.
Tava para comprar um destes que é mais portatil, barato e ainda tem controlo de temperatura
http://pt.rs-online.com/web/p/soldadores-electricos/3286099/
http://pt.rs-online.com/web/p/soldadores-electricos/3286083/
http://pt.rs-online.com/web/p/soldadores-electricos/1570162/
não sei bem a diferença entre este 3 mas acho que tem a ver com o cabo
Tiva MCU é que é.
