Autor Tópico: Filtro para fonte de alimentação  (Lida 8773 vezes)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« em: 25 de Janeiro de 2013, 20:41 »
Olá.
Tenho andado a procurar informações sobre filtros PI e filtros LC, para colocar num circuito.
Não posso dizer que não encontre informação, porque estaria a mentir, mas a que encontro não é muito clara para mim.
Assim queria a vossa ajuda.
Eu quero montar um circuito que vai ser alimentado a partir da alimentação de um rádio emissor. Isso deve provocar ruido no meu circuito que deve ser uma coisa parva...
A ideia seria então colocar um filtro entre a fonte de alimentação e o circuito, mas pelos cálculos que fiz (os que iam aparecendo) os valores são um bocado estranhos e por isso acho que estou a errar...
Informações uteis:
A tensão de alimentação é 12V.
O radio emite a partir de 140MHz com 50W (talvez um pouco menos);
O meu circuito não irá consumir mais que 500mA;
E é isto.
Agradecia que alguém me explicasse como projectar um filtro para este tipo de aplicações.
Obrigado.
David Martins
Re: Filtro para fonte de alimentação
« Responder #1 em: 25 de Janeiro de 2013, 20:45 »
Sem medires o ruido não á maneira de saber o que é que vais ter de filtrar ou não..
Mas nessa gama, ia mais para uns ferrites, de resto, sem medires isso com um osciloscópio não há muito que possas calcular.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #2 em: 25 de Janeiro de 2013, 20:52 »
Olá senso, obrigado pela resposta.
Eu medi a fonte do meu rádio em casa, para ter uma comparação e o que acontecia era que tinha uma oscilação na alimentação com frequência igual aquela onde estava a emitir...
Para fazer um bom dimensionamento do filtro, que tipo de coisas tenho de procurar?
Cumps ;)
David Martins
« Responder #3 em: 25 de Janeiro de 2013, 21:00 »
Queres cortar todo o ruido para dc, como isso te dá valores gigantes, aponta ai para 50hz, ou 100hz, e depois depende de quando ruido podes ou não ter, mas uma ferrite, e um filtro LC deve chegar perfeitamente para o que queres, é só calculares um filtro LC para uma frequencia de corte ai de 100hz e está feito.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #4 em: 25 de Janeiro de 2013, 21:47 »
OK.
Muito bem.
Vou ver quais são os valores dos condensadores que ali tenho e lá vai mais uma bobina construída à mão xD.
A precisão disto deve ser expectacular  ;D
David Martins
