[Ajuda] - Reparação de Monitor LCD - Fonte de alimentação
Started by elfo106, 30 de January de 2013, 01:02
elfo106
não sei, mas tem luz de fundo. Nota-se a diferença entre quando está desligado e ligado. Embora não apareça nada no ecrã, há uma luz de fundo que liga e desliga com o pressionar do botão do ecrã ou com o activar e desactivar do ecrã nas opções do portátil.
Será de excluir problemas na fonte??
Entretanto fiz mais um teste:
Medi as linhas de 5 e 12v com o ecrã desligado e ligado.
  5v -> Desligado=5.15v   Ligado=5.15v
12v->  Desligado=12.42v Ligado=11.92v
É possível que os valores não sejam exactos embora nunca tenha detectado nenhum problema no meu multimetro, mas o que me chamou a atenção foi a linha dos 12v cair meio volt quando é aplicada carga.
CBX
Tens acesso a um osciloscópio para ver o ruído dessas linhas?
elfo106
Isso tem menu para configurar/ajustar certo?
Esse menu aparece?
Agarra numa lanterna, liga isso ao pc e aponta a lanterna bem perto do ecrã ver se tens imagem ou não, pode ser mesmo a backlight que se foi ou está quase para ir.
elfo106
Sim tem menus mas não aparecem.
Com a lanterna não vejo nada de nada.
Antes o led do power/standby não ligava...
Se não aparecem, e o pc reconhece o ecrã, quase de certeza que é backlight queimada, ou então a eletrónica que isso tem.
elfo106
Diz-me uma coisa por favor, um monitor lcd tem normalmente quantas luzes para dar imagem? Estas que eu vejo ligar que nome dão?
Já agora, quanto me custará um backlight novo para aqui? assim mais coisa menos coisa
Como esse tem dois inversores,tem duas backlights, preços não faço ideia.
elfo106
Na foto, os inversores são aquelas coisas que parecem bobines em que uma delas até tem uma etiqueta a dizer ok? Poderá ser problema nos inversores em si??
CBX
Sim é isso, mas se não tens imagem com a lanterna em principio não é do inversor, continuo a apostar nos condensadores
elfo106
Ora aqui ficam as imagens do osciloscópio:
5v com ecrã desligado
5v com ecrã ligado
12v com ecrã desligado
12v com ecrã ligado
elfo106
Depende do ponto de vista...o McNamara é capaz de não concordar contigo :D
elfo106
Também está engraçada:
Em imagem parada é difícil de ver o que realmente acontece. Imagina essa onda aos saltos entre a parte negativa e positiva do Y
