Bolo de aniversário controlado por IR
Started by Pat, 19 de February de 2013, 10:03
Pat
Bom dia,
Pediram à minha esposa que fizesse um bolo de aniversário para uma menina de oito anos. Com a idade que tem anda com a mania das princesas.
Bom, aquilo que me veio à cabeça foi que apesar de já ter feito muitos projectos com Arduino nunca tinha aplicado electrónica num bolo. Então resolvemos unir esforços e acrescentar alguma luz (led RGB) e movimento (motor DC controlado por L298) ao bolo. Aqui fica o link para o video:
Cinderella in New York
TigPT
Muito bom, obrigado por partilhares.
De certeza que ajudaste a tornar o dia dessa menina (e dois familiares) inesquecível.
Queres partilhar detalhes de como implementaste o projecto?
Pat
Sim, foi muito gratificante ver a cara de felicidade da Larinha perante o bolo.
Em relação aos pormenores, assim que me devolverem o circuito, terei todo o gosto em tirar fotos para postar, assim como o código.
Entretanto, se alguém tiver questões cá estarei para responder.
Abraço
TigPT
PS - esse fondant ficou mesmo com bom aspecto, só quem já fez é que sabe a dificuldade de não deixar queimar :P
Pat
A decoração foi feita toda em pasta de açúcar. A minha mulher teve um trabalhão danado. Muito mais do que eu com o circuito e a programação.  :)
Pat
Making off:
Material:
- Arduino Uno
- Motor DC
- L298N
- Placa perfurada
- Led RGB (10 mm)
- 1 lata de Pringles para acomodar circuito e motor.
- Receptor de infravermelhos.
- Comando
- Pilha 9V
- Película aderente para envolver tudo antes de colocar no bolo.
tá fixe! e é um bolo digno de fazer concorrencia ao "americano" dos cakes k costuma dar no TLC! :D
TigPT
Quote from: Hugu on 19 de February de 2013, 15:52
Haha, tinhas lido? https://twitter.com/LusoRobotica/status/303885085491486720
Pat
:D
Obrigado. Vou passar o elogio à minha esposa. Ainda que seja na brincadeira, para ela é importante ler estas coisas uma vez que ela ainda está a começar.
Acho que tens ai um belo nicho que podem e devem explorar, torna os bolos realmente unicos!
Pat
Sim!! Mais não seja pelo gozo que dá. Estou ansioso por um bolo com um tema que me obrigue a ir mais além!!
Quote from: TigPT on 19 de February de 2013, 15:53
nao, por acaso nao, nem sabia k o LR tb tinha twitter! :P vou ja seguir!! ( apesar de nao seguir mto o twiter!.. :P)
mas o meu irmao gosta de ver o tal pasteleiro americano, e às vezes eu tb vejo com ele no TLC...  8)
Quote from: senso on 19 de February de 2013, 16:05
n kero desanimar, mas ja à mtas pessoas a fazerem bolos personalizados com dotes artisticos... mas juntar electronica aos bolos, ja pode ser algo inovador/novidade.
Pat
Sim, sem dúvida. De qualquer forma isto não passa de um passatempo.
Pat
Se eventualmente alguém precisar código para uma aplicação semelhante aqui está:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup()
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  digitalWrite(3,LOW);
  digitalWrite(5,LOW);
  digitalWrite(6,LOW);
  Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {
    switch(results.value){
      case 0xFF22DD:
      digitalWrite(2,HIGH);
      digitalWrite(4,LOW);
      break;
      case 0xFF02FD:
      digitalWrite(2,LOW);
      digitalWrite(4,HIGH);
      break;
      case 0xFFC23D:
      break;
      case 0xFF6897:
      digitalWrite(3,HIGH);
      digitalWrite(5,HIGH);
      digitalWrite(6,HIGH);
      break;
      case 0xFF30CF:
      break;
      case 0xFF18E7:
      break;
       case 0xFF7A85:
      break;
       case 0xFF10EF:
      analogWrite(3,0);
      analogWrite(5,204);
      analogWrite(6,0);
      break;
       case 0xFF38C7:
      analogWrite(3,152);
      analogWrite(5,0);
      analogWrite(6,51);
      break;
       case 0xFF5AA5:
      analogWrite(3,152);
      analogWrite(5,204);
      analogWrite(6,152);
      break;
       case 0xFF42BD:
      analogWrite(3,0);
      analogWrite(5,0);
      analogWrite(6,255);
      break;
       case 0xFF4AB5:
      analogWrite(3,0);
      analogWrite(5,255);
      analogWrite(6,0);
      break;
       case 0xFF52AD:
      analogWrite(3,255);
      analogWrite(5,0);
      analogWrite(6,0);
      break;
      Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume();
