RFID 20cm ou 50cm
Started by domitek, 05 de March de 2013, 23:00
domitek
Boas estou à procura de RFID(leitor e tags) com um raio de detecão de 20cm ou 50cm. O ideal era ser 50cm mas os leitores são um bocado caros... mas mesmo assim se alguém souber de algo que diga..
O leitor estou a pensar usar este https://www.sparkfun.com/products/8628 mas não encontro tags..
O objectivo era fazer um gps por pontos, por isso o leitor tem de ser móvel... o leitor passa as informações(resultados da leitura) por Bluetooth para um smartphone. Entre o bluetooth e o leitor vou ter um micro-controlador(pic18f4580 ou msp430 se alguém souber de um que tenha bluetooth incluido que diga(se possivel com o 4.0)).
Alguém tem experiência nestes assuntos?
Desde já o meu obrigado pela ajuda!
GPS por pontos?
Se tens um telemovel, marcas os pontos no telemovel, ou então não estou de todo a entender a ideia do projecto.
domitek
a ideia é ter nos pontos de decisão uma tag rfid e o utilizador anda com o leitor. uma tag está associado a um ponto geográfico. Tendo o ponto de origem e o de destino calcula-se o caminho.
este gps por pontos é para funcionar dentro de um edifício.... por isso o tradicional gps ligado aos satélites não funciona.....
Nunito
Bom dia.
Vou desenterrar este tópico mas penso que não haja problem.
Existe a possibilidade de controlar a passagem de pessoas com cartões e um leitor de RFID com uma distancia de medição entre 1 a 3 metros.
Que tipo de leitores e tags recomendam que tenham um preço em conta para este tipo de distancias.
KammutierSpule
Pelo que entendo do que esta escrito "gps por pontos" querem talvez dizer "localizacao / mapeamento interior".
Penso que para isso e melhores resultados o ideal é usar TAGs/antenas RF activas (beacons) e fazer mapeamento / triangulacao.
Ha certamente muitos artigos universitarios sobre o assunto.
http://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_positioning_system
Quote from: Nunito on 24 de February de 2015, 08:32
Bom dia.
Sim,
Pesquisa por long range rfid ou algo do genero, mas estas a falar de leitores que custam facilmente 500E.
Nunito
Quote from: metRo_ on 24 de February de 2015, 15:18
Sim,
Pois essa parte dos 500€ é que não me interessa.  :)
