Fonte de Alimentação Regulável [CASEIRA]
Started by Brun, 06 de March de 2013, 17:54
Brun
Boas.
Falta-me uma peça muito importante no meu "lab" de electrónica, uma fonte de alimentação!! E tenho andado a ver os preços que são altamente, mas com brutalidade imensa: caríssimos!!
E comecei a pensar para mim o que poderia fazer, como é que poderia fazer, o que posso fazer!
E após uma grande pesquisa, encontrei algumas coisas interessantes, que passo a partilhar convosco para ajudarem-me neste projecto, com o objectivo principal de ser low-cost!
Imagens:
Nesta foto podemos observar que esta fonte de alimentação (que ronda os 5€: 24-12V 2A) é regulável, temos ali uns parafusos que dizem, +V/-V!
Tcharaaaaaam!! Ora aqui está, é um "step down module" que dá para estabilizar a corrente e alterar!! Não é fixe??
Aquele aparelho é isto:
Deixo aqui os links:
http://www.ebay.com/itm/For-5050-3528-LED-Strip-12V2A-3A-5A-10A-15A-20A-30A-Power-Supply-Transformer-/121059785810?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item1c2fb9bc52
Esses módulos tipicamente usam o LM mais antigo que funciona a 52Khz e não a 150Khz, o que leva a que tenha muito mais ruido e ripple na saida, na casa dos 150mV sem carga, mais com carga.
Se quiseres algo muito simples e muito barato é usares um LM317, abres a datasheet, e usando simplesmente dois LM317 e uma duzia de passivos fazes uma fonte regulavel em voltagem e limite de corrente, depois é teres um transformador ai por casa, de 12v chega perfeitamente para projectos mais simples.
Brun
Um transformador do tipo carregador de computador?? LOLOL
Mas eu queria já ter uma coisa mais pontente, para fazer umas brincadeiras mais avançadas!! ehehehe
E por potente, dizes quantos amperes?
É que esses conversores dc-dc tambem não te vão oferecer muito mais que 1.5-2A.
Brun
Se entrares dentro da página do ebay, vais encontrar que até pode ir aos 15A, mas como é claro o preço aumenta, mas também não é muito.
cumps
Mas isso é as fontes, estava-me a referir aos módulos conversor dc-dc, e essas fontes não são regulaveis, aquilo é um trim para ajustares a voltagem para ficar nos 12v, e não para variar de 0 a 12v ou mais.
