substitutos de ldr
Started by LuísR.A., 08 de March de 2013, 21:33
LuísR.A.
caso alguem precise de um LDR para distinguir cores mas acham muito lento a variar entre valores acho que tenho uma solução melhor:
TEPT5700
e
TEPT5600
ambos da vishay.
não encontro dados concretos da sua velocidade mas sendo phototransistors imagino que sejam mais rapidos. e pelo que tenho visto são rapidos os suficientes para o que uso. independentemente de serem mais rapidos ou não, acho que são uns bons sensores para esse efeito. tambem podem ser usados para sensores de luz ambiente
tenho ca é os TEPT5700. noto que criam uma corrente mesmo muito baixa para o uso que lhe dou. preciso de uma resistencia de 800k e mesmo assim branco é apenas 600 numa escala de 8bits! no inicio estava à espera que so precisa-se de 10k
Tiva MCU é que é.
8bits o máximo é 255, logo 600 nunca é 8 bits, nem 9 bits, é mesmo 10 bits, e com 800k é normal que tenhas um valor tão pequeno, isso limita bastante a corrente..
LuísR.A.
#2
estou a usar um divisor de tensão. uma resistência entre o negativo e o emissor do phototransistor. a leitura é feita entre o emissor e a resistência.
Penso que é assim quanto maior a resistencia maior é o sinal. penso que é assim: conforme a luz na base o phototransistor gere mais corrente. Mas variações de corrente não são vistas pelo uControlador. Pela lei de Ohm: I*R=V por isso quanto maior a resistência maior são os valores lidos certo? neste caso que a tensão na resistencia é igual à tensão lida no pin
corrijam-me se tiver dito algo mal
é 10bits, vai até 1024  :P ainda não decorei bem essas coisas.
Tiva MCU é que é.
