Autor Tópico: Molas/terminais  (Lida 12452 vezes)
Offline Srgiofonseca
Molas/terminais
« em: 11 de Março de 2013, 20:06 »
Viva preciso de comprar umas molas iguais as da foto para fazer uma coisa destas,
são umas molas simetricas que a meio são mais estreitas para colocar numa placa.
Alguem sabe onde posso comprar disto!!!
Muito obrigado,
Sérgio Fonseca
Re: Molas/terminais
« Responder #1 em: 11 de Março de 2013, 20:12 »
pra que servem essas molas? eu conheço umas que se usam para substuir roscados e poder-se roscar um parafuso num buraco liso...a mola faz a vez do roscado...
essas molas é apenas um suporte/separador?...qual é o diametro?
« Última modificação: 11 de Março de 2013, 23:23 por Hugu »
Offline m90mine
Re: Molas/terminais
« Responder #2 em: 11 de Março de 2013, 20:21 »
achei a ideia interessante esta da mesa de testes, por acaso nao sabes dizer em que site foste buscar esta imagem?
Re: Molas/terminais
« Responder #3 em: 11 de Março de 2013, 20:34 »
Viva,
este projecto podes ver em
http://fundfeed.com/project/46407
pra que servem essas molas? eu conheço umas que se usam para substuir roscados e poder-se roscar um parafuso num buraco liso...a mola faz a vem do roscado...
as molas servem para fazer de plug de ligação simples facil e barato! (claro que fica com menos qualidade)
« Última modificação: 11 de Março de 2013, 20:37 por Srgiofonseca »
Offline pedroc
Re: Molas/terminais
« Responder #4 em: 11 de Março de 2013, 21:38 »
Wow, esta mesa está brutal :) :) :)
Para que servirão os "parafusos" na parte superior?
Não consegui perceber...
Re: Molas/terminais
« Responder #5 em: 11 de Março de 2013, 21:43 »
É o interface do lcd.
Offline pedroc
Re: Molas/terminais
« Responder #6 em: 11 de Março de 2013, 21:52 »
Oops, que obvio :)
Obrigadao
Re: Molas/terminais
« Responder #7 em: 11 de Março de 2013, 22:19 »
certo, n tinha reparado.. mas precisam de ser molas com cintura? isso n bastam ser molas tensoras normais e toca andar?!..
ha quem as use assim:
« Última modificação: 11 de Março de 2013, 22:32 por Hugu »
Offline c3dr1c
Re: Molas/terminais
« Responder #8 em: 11 de Março de 2013, 22:20 »
Eu ja tive um sistema desses para aprender electronica analogica. As molas servem para as torcer para o lado e prender la ponta de um fio.
Re: Molas/terminais
« Responder #9 em: 11 de Março de 2013, 22:40 »
Tb tive um jogo desses, é capaz de ainda andar lá por casa dos meus pais.
Essas molas de que o Hugu fala chamam-se "helicóides" (não sei se tá bem escrito) e são carotas :), um desperdício num jogo desses.
Re: Molas/terminais
« Responder #10 em: 11 de Março de 2013, 23:54 »
a ideia é comprar essas
molas que são conicas depois emagrecem para se ajustarem ao furo na sua posição normal (repouso) e ficam como uma mola normal no comprimento da espessura da placa a utilizar e tornam a engordar (para menterem a fixacção quando utilizamos) de forma conica para ligarem os fios na parte escondida.
Estas molas são muito utilizadas na maior parte de kit's de experiencias, porque permitem uma rapida ligação, são plugs baratos e ocupam pouco espaço, para além de serem faceis de montar.
deixo aqui mais uma imagem do uso destas molas que quero adquirir, mas não sei onde...
