[PIC] Ethernet shields compatíveis
Started by DLM, 15 de March de 2013, 12:06
DLM
A diferença é que a Olimex se lembrou de meter H no nome, usam os dois isto:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en022889
Até podes usar esse chip com um intel de 4 bits de 1980, e tens código com fartura para usar esse chip, é só alterar a parte das leituras e escritas via SPI e garantir que tens ram.
takersdown
Boas , então o do G7, http://www.g7electronica.net/pt/modulos/276-enc28j60-ethernet-network.html
é igual aos outros 2?
É que os pins do modo que estão montados não estão igual, no da mouser e da olimex estão para baixo, e no da G7 estão para cima?
O da G7 é igualzinho aos outros dois?
O chip é o mesmo, a ordem dos pinos, e se estão para cima, para baixo, para os lados, não importa minimamente para o funcionamento.
takersdown
Portanto, o da G7, é mais barato e permite as mesmas funcionalidades podendo ser usado por exemplo na PIC18F4550?
takersdown
Com este enc28j60, consigo ligar a PIC18F4550 a um router e colocar os dados obtidos num servidor?
