Arduino + Carro RC
Started by almamater, 18 de March de 2013, 23:44
almamater
Hello.
Tenho aqui um carro daqueles Nikko RC, queria ligar um Arduino como receptor para o controlar através de bluetooth, o circuito dele usa aqueles chips RX2\TX2 que tem um Pino para a Esquerda\Direita\Frentes\Tras\Turbo.
Projecto de alguém: http://letsmakerobots.com/node/31757
Tenho 2 dúvidas:
  • Tenho de cortar a ligação do RX2 ao restante circuito ou posso deixar tudo como está e ligar o arduino aos pinos acima referidos?
  • Os pinos digitais do arduino podem ser ligados directamente ou é melhor meter algo pelo meio?
A ideia é substituir o Receptor\decoder RC no carro pelo Arduino e ligar o arduino ao chip de controle enviando Hight\Low para controlar o carro..
thanks
almamater
#1
Aqui estão as fotos da máquina:
Acabei por remover o chip (datasheet\info) e ligar o arduino aos pinos identificados para Rifgt\Left\Backward\Forward, e funciona.  O carro funcionou. Alimentei o Arduino com uma pilha de 9V e o carro com as 6 pilhas dele (liguei o Grnd ao do Arduino).
Para verificar se podia queimar alguma coisa medi a intensidade de corrente com o multimetro, uma ponta no pino VDD (5v) e outra nos outros pinos (Back\Forward\Right\Left) e tive um valor de ~30mA.. depois troquei as 6 pilhas do carro (que já estavam fracas) por umas novas e voltei a medir, já tive valores na ordem dos ~60mA.. desta forma é arriscado ligar diretamente o Arduino não é?
O/P Driving Current Idrive 1mA
O/P Sinking Current Isink 1mA
Se o chip que ai estava fornece 1-2mA, não precisas de mais que isso para funcionar, mete resistências de 1k para limitar a corrente.
almamater
Pois tb tinha visto esse valor, fiquei só na dúvida devido aos valores que vi qdo medi. Vou meter 1 resistência de 1K entre o arduino e cada pino do circuito. Obrigado!
almamater
#4
1º teste concluído, usei um conversor Serial RS232 para enviar comandos:
1 -> Frente
2 -> Trás
3 -> Frente + Direita
4 -> Frente + Esquerda
5 -> Trás + Direita
6 -> Trás + Esquerda
As 6 pilhas do carro têm uns ~6v em vez dos 9v, por esse motivo o carro está assim a morrer um pouco, mas depois meto pilhas novas e tb uso o módulo Bluetooth para não haver fios :)
http://youtu.be/bLppGjwG3dI
almamater
Já adicionei o bluetooth e programei uma aplicação em VB para enviar os comandos quando carregamos nas teclas do cursor:
Pequeno teste:  http://youtu.be/5q2KZDfWjuA
Falta adicionar a opção de enviar valor PWM para controlar a velocidade.
almamater
Vou dar o projecto como concluído com este carro, o controlo agora foi feito com um telemóvel Android e de uma aplicação desenvolvida pela Iteadstudio (que veio mesmo a calhar  ;D pois foi desenvolvida esta semana ):
Vídeo:
http://youtu.be/KIzOiBI8nfU
Para não me esquecer de nada um dia fiz um pequeno resumo do projecto aqui: https://sites.google.com/site/grcbyte/electronica/arduino/rc-car-hack
Parabéns pelo projecto, um bom exemplo !.
