Leds acompanhantes de audio
Started by retro20age, 19 de March de 2013, 18:07
retro20age
Viva, quero montar um circuito sensível ao som, mas que não precise de entrada audio.
encontrei este mais tem entrada audio:
Em vez do plug, gostava que fosse algo tipo um piezo ou um eletreto. ;D
Alguém que conheça um circuito, ou que saiba como se faz isso?
Nunito
Quote from: retro20age on 19 de March de 2013, 18:07
Já testei este circuito mas com este transistor não funciona muito bem porque pede muito ganho do audio, é preciso colocar o audio no maximo, para ele conduzir.
retro20age
Quote from: senso on 19 de March de 2013, 18:59
Usas um LM3914 e um microfone electret:
http://www.ti.com/product/lm3914
Boa, não tenho cá este CI mas na próxima encomenda já o encomendo, custa cerca de 3€!
Obrigado ;)
Quote from: retro20age on 20 de March de 2013, 16:59
Obrigado ;)
Eu tenho disso, faço 3€ com portes incluidos (envio em azul)
Dave
Vê se é isto.
http://blogoengenhocas.blogspot.pt/2012/08/led-sincronizados-com-audio-ampop.html
O circuito que aí tens com um só transístor não é grande coisa... mas serve para teres um "efeito".
David Martins
andElectrons
Nice :) é fixe conhecer ICs com este tipo de finalidades.
Nunito
Quote from: Dave on 20 de March de 2013, 20:01
Vê se é isto.
Boas, já tentei fazer este circuito, e acabou por não funcionar, os leds ficam com um pouco de luminosidade, se tocar com o dedo na ficha a luminosidade aumenta, mas quando ligo aos fones do pc não dá nada, como fizeste a ligação do audio?
Dave
Ligas-te os dois grounds?
O comum da ficha de audio com o comum do circuito.
David Martins
Nunito
Quote from: Dave on 22 de March de 2013, 14:39
Sim.
Dave
Já regulaste o potenciometro?
Em momento algum os LED's piscam com a música do PC?
Verifica todas as ligações... há algo aí que não está bem.
Estás a usar que alimentação?
Tenta reduzir para 3V e aumenta o volume do PC.
Se as ligações estiverem bem, ele tem de funcionar!
David Martins
Nunito
Quote from: senso on 22 de March de 2013, 17:08
Não, tem falta de ganho..
O que posso fazer para ter mais ganho?
Adicionar um transistor tipo 3904, para amplificar primeiro o sinal de audio, ou usares um amplificador operacional.
Dave
Olá senso
Não entendo, no circuito que fiz, onde é que é necessário mais ganho.
No caso do circuito mostrado pelo Nunito, o caso já é outro, pois tem de ultrapassar os 0,7V....
David Martins
