Controlador Motor de Passo
Started by metRo_, 24 de March de 2013, 16:27
Olá,
Preciso de controlar um motor de passo Nema 23 com as seguintes caracteristicas:
modelorated current (A)phase resistance (ohm)phase inductance (mH)
57BYGH56-401A2,80,832,2
Rapidamente me surgiu a duvida relativamente à tensão de alimentação do motor pois com uma R de 0,83, tenho que alimentar o motor a 2V, é suposto isto?
Não, alimentas com muito mais, o driver tem é de fazer limitação de corrente, a ST tens uns porreiros, agora modelos não sei de cabeça..
Marvin
o DRV8833 da TI permite controlar a corrente utilizando resistencias. Se calhar serve para driver do Nema23
Quote from: senso on 24 de March de 2013, 16:45
Tambem estive os da ST, têm uns de 3A que me servem. Encontrei entretanto um da toshiba que parece ser muito utilizado http://www.ebay.com/itm/One-Axis-Single-3-5A-TB6560AHQ-Stepper-Motor-Driver-Board-f-CNC-Router-Semi-Flow-/300862988301?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item460cd4e00d e nesta fase de desenvolvimento seria uma opção muito mais rapida.
A st tem uns de 3A a minha unica duvida é relativamente ao facto do microstepping ser definido por SPI e se calhar a minha interessava-me conseguir mudar o microstepping durante o movimento o que na datasheet diz não ser possivel.
Sim, os TB6560 são all the rage actualmente, pena a Mouser não os ter.
Quote from: senso on 24 de March de 2013, 17:15
Mas a mouser tem :) http://pt.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=TB6560
Então é uma boa opção este?
Até á pouco tempo não tinham, bem, re-desenhar uma placa que aqui tenho em standby então..
Quote from: senso on 24 de March de 2013, 17:30
essa placa é só para o motor ou faz parte de outro projecto maior? Estás a pensar disponiblizar? Acho que vou comprar a placa do ebay nesta fase inicial :)
Ahh, agora é que vi, esse não é o que se usa tambem como ponte H, mas tenho de ir ver, porque não tinham essa familia dos TB, o que eu queria era o TTB6612FNG
Nunito
Boas, existe mesmo a Tb6550 de 5 Amperes ou é enganos na net?
Quote from: Nunito on 25 de March de 2013, 09:34
pena datasheet a versão mais pontente aguenta 3,5A
Parece que há uma nova versão: TB6600hq
Nunito
Quote from: metRo_ on 25 de March de 2013, 10:45
Será que dá para substituir pelo TB6550... :)
Acabei por comprar este controlador para o motor indicado no primeiro post. Estou a usar uma fonte de PC 19V 4.74A.
Segundo a datasheet do controlador este aceita no clk uma onde de freq ate 15khz o que da um pedriodo de 67uS. O que acontece é que por exemplo, eu dando no clk um sinal com periodo de 100uS ou mesmo 200uS este já não funciona, isto é, o motor parece que fica sem força, fica aos soluços, testei tambem com outro motor mais fraco e acontece o mesmo problema sendo que neste motor mais fraco com um controlador A4983 conseguia dar passos a esta velocidade.
O que poderá ser que está acontecer?
Experimenta um periodo de 5 a 50 ms.
