Autor Tópico: ICSP atmega328-PU  (Lida 17323 vezes)
Offline filipe89
Re: ICSP atmega328-PU
« Responder #15 em: 27 de Março de 2013, 01:10 »
já estava a espera de algo do género, não dá com porta paralela.
« Responder #16 em: 27 de Março de 2013, 01:24 »
não dá porquê?
Offline filipe89
« Responder #17 em: 27 de Março de 2013, 01:29 »
diz:
Can't set buffers for "lpt1"
EDIT:
Experimentei com um cabo que já tinha feito com este esquema, mas deu-me not in sync: resp=0x00 depois de tirar o -F
« Última modificação: 27 de Março de 2013, 01:36 por filipe89 »
Offline filipe89
« Responder #18 em: 27 de Março de 2013, 02:22 »
Coisa esquisita...
fui para o linux, mudei o ficheiro avrdude.conf, não consigo enviar o bootloader, mas já consegui enviar um  programa de blink, supostamente de 1000 uS mas ele faz para aí em 15 seg
« Responder #19 em: 27 de Março de 2013, 06:27 »
Não vale a pena meter o -F, se ele funcionar tem que funcionar sem -F.
Com a porta paralela experimenta meter é -i 50
O cabo da porta paralela entre o PC e o ATmega não deve ter mais de 30 - 40cm. Aliás, no caso desse programador, menos ainda, o ideal era o AVR estar ali mesmo "em cima" da ficha.
« Última modificação: 27 de Março de 2013, 06:28 por Njay »
Offline filipe89
« Responder #20 em: 27 de Março de 2013, 14:04 »
ontem ainda consegui passar um bootloader com o programa do arduino, não sei se influenciou se não, mas tinha ligado a porta série.
mas depois ao enviar um programa pela porta série dizia o erro not in sync: resp=0x43 entre outros.
Será que o bootloader ficou mal gravado por causa do comprimento do cabo?
« Responder #21 em: 27 de Março de 2013, 16:20 »
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
A única coisa que verifico aqui é o endereço detectado pelo avrdude ser diferente do micro.
Edita o ficheiro "avrdude.conf" e procura pelo "ATmega328P"
A seguir em "signature" altera o valor para 0x1e 0x95 0x0f ou 0x1e 0x95 0x14
Offline filipe89
« Responder #22 em: 27 de Março de 2013, 19:43 »
já tinha alterado.
acredito que tenha sido o bootloader mal gravado, hoje arranjei um arduino e vou tentar passar por ai
Offline filipe89
« Responder #23 em: 27 de Março de 2013, 22:29 »
Com outro arduino foi só alterar o ficheiro para 0x1e 0x95 0x14 fazer o bootloader e voltar ao que estava
