Queda de tensão na bateria
Started by LuísR.A., 28 de March de 2013, 20:19
LuísR.A.
agora, não sei porque, num circuito que tenho com um comparador a tensão da bateria cai a pique! de 10V para 4V!
o circuito envolve:
-2 comparadores
-5 phototransistors
-5 leds brancos respectivos
-5 leds de cor ligados à saidas dos comparadores.
se ligar o circuito de phototransistors + comparadores está tudo bem.
se ligar o negativo dos leds de cor a tensão cai a pique.
se ligar o negativo dos leds brancos a tensão tambem cai a pique :/
que poderá causar isto? isto ja aconteceu, deixou de acontecer e voltou.
reparei nos leds de cor que por cada led que desligava, a tensão subia um pouco até normalizar sem nenhum led
Tiva MCU é que é.
beirao
Não podes colocar o circuito? Assim é complicado ajudar...
LuísR.A.
pois eu sei. tou a tentar fazer agora. so queria saber por agora razões que podem dar este tipo de quedas
Tiva MCU é que é.
LuísR.A.
#3
está ai em baixo o esquema do comparador.
são todos exatamente iguais. tenho 5 no total
os leds brancos é simplesmente o led com uma resistência em série. VCC e GND. mais nada
que coisa.........ja experimentei ligar directamente apenas os leds. isolados dos comparadores. tanto os de cor como os brancos.
a tensão tambem cai. ja experimentei varias baterias.
edit:
com este circuito:
bateria-->interruptor-->regulador de tensão-->resistencias-->led-->negativo
acontece isto....é tão esquisito!
liguei a bateria a um circuito de leds simples.
apenas 2 leds em paralelo com uma resistencia para cada. a tensão caiu de 10V para 5V
tentei com algumas baterias. umas deu e outras não. mas todas dão pelo menos 9.6V. e são de 9.6V nominais
Tiva MCU é que é.
Não tens os leds ao contrário?
É que para eles ligarem assim precisas de uma tensão negativa.
LuísR.A.
pois nunca sei a direção dos leds num esquema.
Tiva MCU é que é.
É fácil, a "seta" do LED aponta no sentido da corrente.
Se a tensão foi abaixo dessa maneira é porque tens um curto no teu circuito e/ou porque as baterias estão nas lonas.
LuísR.A.
pois a baterias so podem estar viciadas. troquei de baterias e está tudo bem. aparantemente estão carregadas mas pelos vistos não tem qualquer carga
pensem em curto circuito mas não encontrei nada mesmo.
Tiva MCU é que é.
