Ajuda Chip queimado Portatil
Started by zordlyon, 02 de April de 2013, 23:28
zordlyon
Boas Pessoal, tenho cá um portátil com um IC queimado e tava a tentar descobrir o que era isto...
Vejam lá se me dão uma ajuda a ver se consigo encontrar isto para trocar...
O IC é aquele quadrado ali tipo um Atmega SMD....
A referencia que tenho dele é esta:24751A TI82W Z04L G4
É um integrado da Texas , e encontrei estes 2 comps relacionados, mas não sei se sera isto...
http://www.ti.com/tool/tps24751aevm
http://www.ti.com/product/bq24751a
Cumps,
André.
E já tentas-te perceber porque é que queimou?
Dá para ver pelos componentes á volta que é um controlador de uma fonte comutada(ou parecido, faltam as bobines), esses SOIC-8 são MOSFETS, e tem uma resistência de baixo valor para medir a corrente, logo algo terá acontecido para o controlador queimar, e deves ter mais coisas queimadas.
Olha para a placa e vê se os pinos batem certo, só um deverá dar tudo certinho.
@senso: onde vês a falta de bobines? :P
pois, se o gaijo queimou é porque algo do lado de fora deu tb o berro..a n ser k uma formiga tenha passado nos pernos e fez algum curto!.. :P
@zor: nao consegues arranjar o datasheet ao fabricante?
pedromendes10
Olá
O pc em questão é o meu, pedi ao zord para colocar o tópico pois não estava a conseguir aceder à conta.
Eu estava a trabalhar com o portátil durante a tarde, tinha-o acabado de ligar a um monitor externo, não sei se terá sido isso o desencadeador do problema, acho estranho pois normalmente trabalho várias vezes com dois monitores e nunca tive problema.
ao ligar a corrente verifiquei que tenho 2 chips que aquecem bastante, são aqueles dois à direita do que está queimado, não sei se estarão a aquecer demasiado por terem correntes elevadas por o outro chip ter queimado ou se estão também queimados. um deles inclusive parece-me ter as patas num dos lados chamuscadas também.
obrigado desde já pela ajuda
Eng. Física
Universidade de Aveiro
É possivel que tenha sido alguma falha da bateria, dado o sitio e a função do integrado.
Dá para ver que não existem bobines, não existe nenhum componente com L no nome, os desigandores têm P antes deles, os condensadores são PC, transistores SOT-23 estão marcados PQ, as resistências são PR, o IC está marcado PU, mas nenhum PL, logo não existem bobines, logo os transistores/mosfets SOIC-8 estão a ser usados como reguladores lineares, a não ser que tenha bobines no outro lado da placa, podem confirmar isso?
De qualquer das maneiras, sim, sem controlo o mais certo é estarem os mosfets todos ligados, o que não é boa ideia.
Se usas windows, ele até se costuma queixar que a bateria não está a funcionar devidamente, ou no próprio arranque a BIOS dá-te uma mensagem de erro, o portatil do meu irmão faz isso, tanto no windows como quando o liga.
De qualquer das maneiras, des-soldar esses bichos vai ser engraçado, têm carradas de vias a ligar a planos de massa e de planos de alimentação massivos nas layers interiores da pcb, uma pistola quente não faz grande coisa, toda a placa tem de ser pré aquecida, e além disso, isso é solda sem chumbo, real PITA..
pedromendes10
Do outro lado da placa tem isto:
Podem ver em mais detalhe aqui, em alta definição
Compal jhl90 motherboard destroied chip
Eng. Física
E cá está a senhora bobine, PL2.
Portanto é uma fonte comutada, pelo menos parte do chip é..
O chip é muito possivelmente o tal  BQ24751A, mas não acredito que um chip queime só porque sim, começa por medir a voltagem da bateria, ou abre a bateria e verifica se não foi nada ao ar na bateria tambem.
A olho, a configuração usada é a que está na página 2 do datasheet do mesmo, o numero de mosfets bate certo, pode ter sido um glitch da BIOS/OS pois esse chip é controlador pelo host, ou seja por outro micro-controlador/micro-processador, a falha inicial pode ter-se dado noutro sitio que não o carregador.
zordlyon
Obrigado Senso...
Sem dúvida boa sabedoria...  :D :D
Pedro não tinhas colocado uma bateria nova a pouco?!...
os smds estao soldados em multicamada? co é isso?..  ???
É na top layer e na bottom layer, componentes dos dois lados da pcb, nada de estranho.
o PQ8 tambem não parece estar mt bem pelo video. Visto que agora não está a funcionar o ideal é mesmo tentares trocar o que queimou e talvez o PQ8 se tiver alguma coisa a ver, pior não vai ficar :p Quer dizer pode ficar pior, mas se até agora não se descobriu outro possivel problema não custa tentar.
LoneWolf
Boas, na segunda imagem logo acima do ic que queimou estão outros 2, um na horizontal e outro na vertical, o que esta na vertical tem os terminais um pouco esquisitos, parece que tem algo nas soldas, mas pode ser alguma ligação a bobine que esta do outro lado que é mesmo nesse local. tenta percorrer o circuito desde a entrada da electricidade ate ao ic que queimou e verificar se esta tudo bem ate la.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
pedromendes10
Pelo sim pelo não, mandei para uma casa de reparações, visto que já me parecia ser muita areia para mim.
Mas parece-me que tenho mais do que um chip queimado, vou ficar à espera do diagonóstico da reparação.
Eng. Física
No minimo, trocava todos os mosfets, e o driver, deve ser coisa para 10€ em componentes.
pedromendes10
Será fácil arranjar componentes iguais?
Eng. Física
