SRF10 não passa dos 50cm
Started by LuísR.A., 04 de April de 2013, 23:17
LuísR.A.
tenho ca 2 SRF10 que por alguma razão não passam dos 50 cm. as vezes dão uns valores erráticos de cento e poucos mas são apenas reais até 50cm.
Primeiro testei com o Stellaris usando o energia la no clube. Como não funcionou tentei com o meu arduino.
Mas os resultados são os mesmo.
Já andei a ver várias bibliotecas, pesquiser problemas semelhantes, verifica erros, o ganho, o range mas nada.
Alguem tem alguma ideia?
Nunca tive este problema como picaxe ou o basicx.
Tiva MCU é que é.
beirao
Tenho um colega meu que lhe está a acontecer o mesmo, mas com SR04 ! Estive com ele a testar os sensores e depois dos 50cm a coisa fica complicada... não sei se ele já chegou a alguma conclusão ou não, mas não te esqueças que isso mede até 4m, portanto o sensor apanha muita coisa que "está longe"..
LuísR.A.
o srf10 supostamente mede até 11m. mas claro a 11m o raio deve ter uma largura enorme.
apenas preciso de para 2m. o srf04 funciona por ttl  :o entao deve ser um problema mesmo do srf e não do codigo
Tiva MCU é que é.
beirao
Não estou a dizer que o problema é dos sensores.. podem estar os dois a fazer o mesmo erro
Decoupling e ai uns 47uF nos pinos do sensor poderá resolver.
LuísR.A.
tenho ca uns srf04. resultaram logo às mil maravilhas
Tiva MCU é que é.
André Silveira
Sugestão de um newbie:
Não será um período de delay da leitura do Echo demasiado curto?
Vê no datasheet quantos microsegundos são
Eu ja testei o SRF04, ainda não fiz um teste minucioso com medidas e tal mas pareceu-me bem.
Dave
A largura do pulso corresponde aos 50cm?
Ou o MCU é que está a fazer mal a "contagem"?
É ver se o timer usado está configurado para receber mais de 50cm...
Vários amigos meus esquecem-se de configurar o overflow do timer usado para "cronometrar" o pulso...
Assim o pulso é "cortado" erroneamente.
Ab
David Martins
LuísR.A.
o problema é com um srf08/srf10. funciona por i2c. eu peço as distancias em cm. ao uControlador ja chega logo a distancia.
agora lembrei-me de talvez pedir o tempo. pode ser que os sensores estejam a fazer mal a conta.
Tiva MCU é que é.
Dave
Estranho...
Vê o que dá em micro-segundos....
David Martins
LuísR.A.
agora so segunda com sorte. não os tenho ca.
agora como estamos com falta de tempo trocamos para ttl bue antigos que tinhamos. depois tenho mesmo de ver qual o problema  ???
Tiva MCU é que é.
stardemos
tenho o mesmo problema com alguns srf04,  por vezes so medem 47cm mesmo defenidos para um maximo de 2.5 m, ja testei varias bibliteccas do arduino e o problema mantem-se.
como foram compradas no ebay, perguntei ao vendedor e a soluçao dele foi: troca a r12 (563) por um 473. ainda nao testei..
Dave
Temo que o problema seja mesmo esse..... as bibliotecas do arduino.
David Martins
Pedrock
Quote from: Dave on 07 de April de 2013, 11:13
Sim, se a biblioteca fizer o timeout cedo demais, mede uma distância mais curta.
dio123
quando exprimentei o meu ultrasom  nao usei biblioteca nenhuma, segui este tutorial
no entanto de vez em quando dava as leituras fora do normal que simplesmente anulava-se no codigo.
[url]http://arduino.cc/en/Tutorial/Ping?from=Tutorial.UltrasoundSensor[/url]
