[PIC32]- Ethernet
Started by display, 08 de April de 2013, 18:59
display
boas pessoal,
Ando a desenvolver um controlo a distancia via ethernet.
Antes utilizava o Xport para este tipo de aplicações, mas visto que é muito caro e estamos em tempo de crise, decidi aproveitar um outro recurso do micro controlador que costumo a utilizar o PIC32MX795F512L para fazer a função que o Xport fazia(receber os dado via ethernet, mas neste caso especifico já não precisava de ligar a mais nenhum micro controlador, pois interagia com o próprio)!
Só que vejo-me um bocado perdido, pois tudo o que encontro na internet são aplicações via brower, (em que já utilizei com sucesso).
Sim já fui aos fóruns da microchip mas não encontro informação útil para o caso em concreto.
Todas as respostas dos moderadores da microchip é sempre leiam as bibliotecas e nada mais em concreto! se têm as coisas disponíveis o pessoal de lá podia ser mais open source :S  :o
Mas também nunca vi ninguém a querer fazer algo do que pretendo, logo fico um bocado confuso se dá para fazer o que quero com este micro controlador, que consiste, tal como no Xport eu definir  remote host e remote port para  enviar/receber a informação desejava num pc com determinado softw.
Será que alguém por aqui já tentou fazer o mesmo? teve sucesso? pode partilhar a sua experiência?
ou então indicar-me algo parecido com xport que faça a mesma função a um preço mais acessível por exemplo 15€ 20€ em vez dos 50€ do Xport
penso que deve de haver algum concorrente ao Xport, até agora tambem não encontrei nada!
Obrigado  ;)  :)
Não conhecendo o Xport, assim de repente vejo duas soluções para comando remoto por Ethernet:
Mais inteligente: Raspberry Pi - 35€
Mais básico, algum trabalho de HW: Arduino + Ethernet Shield - ~30€, depois podes migrar para Atmega com bootloader Arduino (mantendo o shield), e fica dentro dos preços que pretendes.
O apoio/partilha em ambas as comunidades é excelente.
Marvin
Portanto queres fazer comunicação por sockets é isso? UDP ou TCP/IP? certo?
Precisas de encontrar uma biblioteca que implemente o protocolo que queres e usa-la, se quiseres um IC que faça isso tens 2 opções baratas:
wiznet (Wiz5100) que já implementa os protocolos e podes comunicar com ele através de SPI.
ENC28J60 que tambem implementa todo o protocolo e penso que tb comunica por SPI.
De qualquer forma tendo em conta q o PIC32MX795F512L já possui capacidade ethernet devias mesmo de tentar ver as bibliotecas que existem, eu pessoalmente desconheço como fazer isso na microchip.
display
Bom dia,
Raspberry Pi seria uma boa opção, mas tem coisas a mais, e demasiado grande
não expliquei a parte da comunicação porque pensava que era um bocado intuitivo. Sim é comunicação por socket com TCP/IP
eles tem bibliotecas para tanta cosia que vejo-me perdido, no meio de tanta biblioteca...
a wiznet não conhecia. Em relação ao ENC28J60, bem este é muito famoso e penso que basearam-se nele e na sua robustez para aplicar a mesma tecnologia no Pic32MX....
Vou tentar ver até onde consigo ir,
Obrigado pelo apoio.
A ver vamos se mais algum colega tem alguma informação ou experiência neste ramo
display
Mais uma questão que gostaria de partilhar,
se for para utilizar outro equipamento como voces ja referenciaram como por exemplo o Wiz5100,
Qual seria melhor utilizar um que comunica-se por  SPI ou Uart ?
Sérgio_Sena
Quote from: display on 08 de April de 2013, 18:59
boas pessoal,
Obrigado  ;)  :)
Resposta tardia, mas a Wiznet tem ums modulos Ethernet-serialTTL bem jeitosos e abaixo dos €20.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
