Modulador e meobox
Started by kast, 10 de April de 2013, 21:17
kast
Boas pessoal
Tenho instalado em minha casa o serviço meo, e recentemente adquiri um modulador para partilhar o canal que a box se encontra a "emitir" pelas tvs que estão ligadas ao rede "ited" cá de casa.
Já consegui ligar isto, mas ainda não consegui por isto a funcionar com qualidade de imagem decente.
Já liguei diretamente do modulador a uma tv, e desta forma o sinal é perfeito.
Estive a pesquisar e parece que o problema pode das tomadas.
Alguém sabe como se deve instalar isto ?
O modulador diz-te quantas televisões lhe podes ligar?
Pode ser falta de potência no amplificador..
kast
Não diz quantas televisões.
Mas quando ligo directamente ao modulador, mesmo com um cabo de 25 metros o sinal é perfeito.
E se ligares mais começa a ficar pior, é isso?
kast
O problema é que quando ligo ao sistema ited (rede doméstica) fica com um sinal mau, mesmo que seja com apenas 2 metros de cabo.
existem uns aparelhos que injectam sinal da tv pela internet...
http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=61860
acho que podia ser uma alternativa... (só n sei se injectam apenas o canal em que a tv está ou o sinal todo..)
Como é que funciona esse tal de ited, não sei o que é isso, nem o que faz, nem estou de todo a entender o que o sinal da antena tem a ver com as tomadas.
kast
Epá não sei se o nome é ITED, mas acho que é assim que lhe chamam.
O que eu chamo de ited é a instalação domésticas de linha de telefone, rede e cabo coaxial. Ou seja são os cabos que passam dentro das paredes e que têm umas tomadas em cada divisão da habitação. Normalmente têm também uma caixa onde se fazem as ligações.
Já encontrei na net algum pessoal a queixar-se do mesmo que eu, e parece que o problema é mesmo das tomadas, que têm filtros para determinadas frequencias. Parece que as tomadas que me instalaram são boas para satelite ou cabo, mas que não são muito boas para injectar o sinal do modulador na rede doméstica.
Aconselharam-me a fazer uma ligação directa ao cabo que passa na parede sem passar pelas tomadas da parede.
poliveira1978
Também fui procurar o que era isso... :-)
Significa Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios e a Anacom tem um manual aqui.
O filtro a estar está na caixa de derivação, o apartamento onde estou tambem tem disso, aliás, tem dois filtros na caixa de derivação, um para antena de tv normal, outro para tv cabo, e um monte de invenções para meter telefone nas fichas rj-45..
dvdt
Muito bem, tenho alguma experiência nisto visto que tenho andado a ajudar a montar antenas e instalação de essas caixas já á alguns anos e digo te já uma coisa, numa saída de sinal não podes injectar sinais é apenas saída e as entradas têm todas protecção de filtragem e interferências para que possam ser apanhadas pelo cabo que é usado para ligar á tv, pois não se quer que essas interferências afectem todas as tv's. Para alem disso na caixa aonde afluem todos esses cabos deve ter um distribuidor de sinal que também tem a protecção que referi anteriormente.
Isso tem uma resolução que é usar um cabo do modulador ate á caixa de distribuição e usares um T para ligares na entrada a saída do modulador e a saída da antena. Isto pode causar é perda de sinal  , se isto acontecer tens que instalar um pré amplificador com dupla entrada de UHF ou um amplificador de mastro com alimentação externa também com duas entradas mas ai tens que levar o cabo da saída do modulador ate ao mastro da antena.
Espero que isto resolva o teu problema. Caso tenhas duvidas é só perguntar.
Analyst in a Big 4
kast
Quotenuma saída de sinal não podes injectar sinais é apenas saída e as entradas têm todas protecção de filtragem e interferências para que possam ser apanhadas pelo cabo que é usado para ligar á tv, pois não se quer que essas interferências afectem todas as tv's
É verdade. Por isso retirei a tomada  e liguei um ficha simples coaxial fêmea. Liguei lá o modulador e ..... voilá ... Meo em toda a casa !
Se alguém necessitar posso colocar aqui um esquema (desenho) de como é que fiz.
Só dá para ver o canal que está sintonizado na meobox, ou seja só dá para ver um canal em toda à casa.
Para mudar de canal uso uma aplicação android no meu telemovel.
rodriguesf
podes mandar pm com o modelo do modulador e o sitio onde compraste?
kast
Acho que não é necessário PM.
É um IBEROSAT 300, comprei numa loja aqui ao lado de casa por 30€, mas já vi a quase metade do preço no kuantokusta (o problema é os portes).
