Rede intranet doméstica - Media Server
Started by kast, 12 de April de 2013, 14:41
kast
Boas pessoal
Estou a precisar de comprar/montar um sistema capaz de servir de media server aqui para casa, mas preciso que este faça mais algumas tarefas:
1 - Media server com streaming para todas as tvs cá de casa
2 - Download de torrents
3 - Backups
4 - Webserver
5 - Tem de ter custo de utilização e aquisição baixo.
Tenho aqui parados sem utilização, 2 Raspberry Pi, mas de todas as vezes que montei este sistema com os Rpi, as velocidades de transferência são muito baixas ao ponto de  não se conseguir fazer o streaming sem soluções.
Já formatei o disco que estava a utilizar para ext3 (antes tinha NTFS), mas ainda não fiz nenhum teste com a partição neste formato.
O que me recomendam ?
Vale a pena comprar um daqueles NAS que andam por aí, que fazem o que necessito ? Ou basta utilizar o Raspberry Pi?
O que eu uso para esse fim é um netbook barato com disco externo.
Faz tudo isso, é fácil configurar e arranjar software, gasta pouco, tem poder de processamento quanto baste, tem "UPS" integrada (é só deixar a bateria metida), e também serve de portátil se fizer falta!
Um Magalhães ou um ASUS EEE não deve ser dificil de encontrar a bom preço.
filipe89
uso esses pontos todos menos o de stream, uso um pc velho (700MHz, 300MB de ram) e o sistema operativo http://www.nas4free.org/ que posso controlar todo o pc através de uma página de internet pela rede
andElectrons
#3
Se o PC vai tar sempre ligado tem em conta o consumo de energia pois a electricidade tá cara ;)
Quote from: kast on 12 de April de 2013, 14:41
O PI tem a porta Ethernet no HUB USB vai ser mais limitado em termos de velocidades.
Experimenta ver o Cubieboard, tem Ethernet mais rapida, só custa 49 USD ( + portes claro ) e consome bem menos de 5 Watts.
Também te possibilita lá ligar um disco SATA o que te pode dar jeito para esta finalidade.
Quote from: andElectrons on 13 de April de 2013, 18:29
Daí a recomendação de um netbook. O consumo de um com processador Atom (asus EEE), ronda os 15W.
Quote from: Hugu on 14 de April de 2013, 02:39
e um APC n serve?
http://www.g7electronica.net/pt/sistemas-de-controlo/750-apc-8750.html
Mais caro que um Magalhães a funcionar, e  não tem teclado, monitor, disco, bateria, fonte, caixa, 1G de memória, wifi, etc...
Sei dum notebook por 250€ ( 33% desconto face ao PVP )
Portátil 13.3" Intel Atom D2500 dual core:
    LCD: 13.3inch 1280 * 800 backlight
    CPU: Intel Atom D2500 dual core 1.86GHz
    Memória: DDRIII 1G
    HDD: 160GB HDD 2.5 "
    OS: Win 7 / Win XP
    LAN: Ethernet 10/100M
    WIFI: WiFi 802.11 b / g / n
    Teclado: 78 teclas , teclado padrão
    Suporte rato ligação USB
    Porta USB: USB 2.0 * 2
    Leitor de cartão: 4 em 1 (SD / MS / XD)
    Câmera: 1.3M pixels
    Som: áudio, altifalante embutido, sttéreo
    Microfone
    Bluetooth
    CPU 15W
    Bateria: 2600MHA, 1.5 h
dvdt
#7
Olha se poderes esperar podias considerar o udoo tem a capacidade de 4 Raspberry Pi  e ainda tens mais um chip com o bootloader do arduino para fazer uma automação ou instalar controlo remoto coisas do género. E claro ja tem wifi inclido mas para teres velocidade podes sempre usar a porta ethernet. E a versao de 129$ tem entrada sata e um quad core.
Analyst in a Big 4
kast
Esse udoo parece que promete ... mas entretanto preciso de qualquer coisa a funcionar.
Depois de formatar o disco externo como ext3 a velocidade de transmissão no RPi passou de menos de 1MBps para 5 a 6 MBps o que chega para fazer o streaming sem problemas.
Finalmente consegui colocar o transmission a funcionar como deve de ser, assim como um servidor samba.
Azar dos azares a minha tv da sala só dá para DLNA, e estou com problemas a instalar o minidlna.
Alguém conhece alguma aplicação tipo minidlna ?
microbyte
Costumo usar o Serviio - http://wiki.serviio.org/doku.php?id=howto:linux:install:raspbian
É bastante completo, dá para adicionar fontes RTMP (muito útil para ver canais online na TV da sala, hehehe)
kast
Bom
Finalmente consegui colocar o minidlna a correr como deve de ser, estava com um problema de permissões.
Agora ... há alguma maneira de isto ir buscar legendas à net automaticamente ?
Quote from: kast on 23 de April de 2013, 00:16
Bom
as legendas ha em extensoes de texto...srt, txt, inc.. e sei la k mais, que vais buscar aos foruns de partilha de legendas e depois devescolocar na pasta do video e consoante o leitor e o suporte de legendas k suporta, ele deve ir buscar a legenda directamente ou manualmente..
kast
Quoteas legendas ha em extensoes de texto...srt, txt, inc.. e sei la k mais, que vais buscar aos foruns de partilha de legendas e depois devescolocar na pasta do video e consoante o leitor e o suporte de legendas k suporta, ele deve ir buscar a legenda directamente ou manualmente..
Hugu obrigado pela ajuda ... mas esta parte deve ter sido tirada do "torrents for dummies" !!!
O que eu preciso é de uma aplicação que se possa acoplar ao transmission ou minidlna que vá buscar as legendas.
Agora estou a ter problemas com o minidlna e a minha tv, por vezes as legendas não aparecem e outras vezes não consigo detetar o RPi.
Alguém tem montado sistemas semelhantes a este ?
faz um croqui do teu sistema home-cinema..
qto às legendas, qual é a dificuldade de ir buscar aos foruns e meteres na pasta do filme?! :P
Que leitor usas? o vlc é mto fixe e suporta porrada de codecs
kast
Croqui ???
É um RPi com um disco externo.
Tenho instalado o transmission, samba e minidlna. Só isto
Quanto às legendas eu queria que o RPi as fosse buscar automaticamente. O XBMC faz quase isso, se calhar há por aí aplicações que façam isso.
