Autor Tópico: Ponta para sensor de temperatura  (Lida 8419 vezes)
Offline zepedro
« em: 22 de Abril de 2013, 01:46 »
Olá a todos!
Comprei um IC DS18B20 que me mede temperaturas. Comprei-o já metido num cabo e dentro dum invólucro metálico igual a este:
No entanto, como o sensor vai ser usado num aquário, por motivos estéticos, gostava de ter uma ponta preta e mais pequena que não desse tanto nas vistas tipo esta:
Alguém sabe onde posso encontrar esta ponta preta à venda?
Offline tucandroid
Re: Ponta para sensor de temperatura
« Responder #1 em: 23 de Abril de 2013, 23:18 »
boa noite quase vizinho :)
eu por aqui fiz da seguinte maneira:
1 DS18B20 (sensor simples, sem fios)
Manga retractil
3 - Fios de um cabo de rede
Soldei um fio a cada perno
Meti manga retractil em cada um.
Depois meti manga a cobrir todos
Depois outra a apanhar o sensor tambem, ficando apenas uma "ponta" a mostra.
Com isto fiquei com um sensor fino e estetico :)
Offline zepedro
« Responder #2 em: 23 de Abril de 2013, 23:37 »
Boa ideia! Vou fazer! Obrigado :)
Offline tucandroid
« Responder #3 em: 23 de Abril de 2013, 23:39 »
aconselho-te a queimar a manga retractil com uma pistola de ar quente, caso contrario podes ter infiltraçoes de agua.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #4 em: 24 de Abril de 2013, 00:26 »
Para evitar infiltrações deve-se utilizar manga termo retráctil com resina.
PDI
