Flashar Turnigy 9x e Instalar Backlight
Started by zordlyon, 02 de May de 2013, 15:34
zordlyon
Quote from: zordlyonBoas, então ontem foi dia de inovar o meu radio e instalar o Er9x e uma BackLight....
Começando pela BackLight então o processo foi o seguinte...
1º Abrir o Radio..
2ºlevantar a board principal...
3ºRetirar a espuma original...
4º Comparação entre espumas, a nova é mais fina para compensar a grossura do LCD:
5ºEspuma nova para o sitio...
Método de ligação, com um transistor para desligar caso não se clique em nenhum botão...
6ºLCD para o sitio:
7º Ligar a nova ficha no local, ter em atenção a posição da ficha, se repararem tem o fio preto da ficha antiga virado para o lado direito, na ficha nova (vermelha) também tem que estar virado para a direita o preto.
http://silpstream.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG_0480.jpg
8º Depois foi fechar tudo e ver se funciona... :)
Após isto passamos para a parte do flash para Er9x:
A ficha em questão a ser instalada para uma próxima vez que seja necessário flashar é esta:
Local para a ficha:
Retira-se a parte de trás...
E ali vai ser o nosso local da ficha:
Marca-se o sitio para ficar alinhado com o furo que já lá esta...
Broca para cima, fiz por passos, usei primeiro uma broca de 2mm, depois uma de 6mm e só por fim uma de 11mm:
Ensaio a ver se fica no sitio:
Por dentro:
Ligação feita para flashar:
Na ficha foi:
Depois vem a parte do flash, começa-se a soldar fios na board principal:
Fios para fora para soldar a ficha:
Soldado a ficha:
Aspecto Final:
Para flashar, foi feita esta ficha usando juntamente com um USBasp...
http://d1gsvnjtkwr6dd.cloudfront.net/large/AC-PG-USBASP_LRG.jpg
Depois tira-se o firmware em: https://code.google.com/p/er9x/downloads/list
Com o USBasp é só fazer upload do novo .hex
Já flashado com o er9x:
