lcd 16x2
Started by manuel_apr, 26 de May de 2013, 19:27
manuel_apr
o código acho que devia dar pois já usei o que vem como exemplo no programa do arduino e mesmo assim não funciona.
Se mudares os pinos, o código não adivinha.
manuel_apr
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("hello, world!");
void loop() {
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(millis()/1000);
o código que eu estou a experimentar como exemplo para ver se ponho o LCD outra vez a dar é este.
manuel_apr
mas eu ajusto os pinos que são os pinos do 3 ao 7.
já tentei ligar o LCD a outro arduino e mesmo assim o LCD não dá.
cumps
tarquinio
Se mexendo no potenciometro para ajustar o contraste fica tudo na mesma, então o problema deverá mesmo ser com os pinos ligados ao micro... De certeza que não trocaste nenhum fio?
Se as coisas nunca mudam, o mais certo é teres o pinos RS e/ou Enable trocados... Se os simbolos mudam, mas aparecem caracteres estranhos, então deve ter tambem os pinos de dados trocados.
manuel_apr
eu já troquei os dois pinos RS e o Enable mas continua na mesma. é que nem os caracteres esquisitos aparecem.
dio123
o melhor a fazer é arrancar tudo,e  montar tudo de novo.
Podes exprimentar mudar as portas para ver se nao as queimaste.
manuel_apr
vou tentar isso.
cumps
tarquinio
Quote from: manuel_apr on 26 de May de 2013, 22:38
Bom eu disse que eles podiam estar trocados, mas não quis dizer que estivessem necessariamente trocados um com o outro... Confirma bem se está tudo bem ligado,  e se não há nenhum fio que esteja ligado mas a fazer mal contacto, não seria algo inédito.
E ainda em relação ao potenciómetro do contraste, de certeza que ele está bem ligado? Se rodares tudo para um lado deve desaparecer tudo, se rodares tudo para o outro devem aparecer os quadrados em todo o lado, a posição certa deve ser algures no meio... Eu lembro-me que a primeira vez que mexi com esses lcd's tinha tudo a funcionar ok mas não conseguia ver nada porque o contraste não estava bem ajustado... As coisas estavam todas a ser bem escritas mas não se conseguia ver nada.
manuel_apr
sim ao rodar o potenciómetro as coisas desaparecem ou aparecem. o problema é que eu já tive lá coisas escritas e só por ter mexido nos fios e voltado a ligar tudo como estava deixo de dar o LCD.
cumps
Troca os fios, podes ter algum partido.
