[PIC] Mean time to fail
Started by beirao, 04 de June de 2013, 15:44
beirao
Estou aqui a fazer um estudo do tempo de vida útil dos componentes que tenho numa PCB, o chamado mean time to fail. Mas, para o PIC, não estou a encontrar nenhuma informação sobre isso.. o datasheet não diz nada, ou pelo menos não encontro :S
Alguém que já saiba onde encontrar? ;)
beirao
EDIT: a única referência a tempo que o datasheet tem são os anos de retenção do código na FLASH e na EEPROM; pelo que li, é o critério para o cálculo do MTTF.
Então e em relação a ampops, por exemplo, como é calculado?
Nunca tinha pensado nesta questão e até acho mal que no curso que frequentei, eng electrotecnica, esta questão nunca tenha sido abordado pois é bastante normal pessoas do meu curso desenvolverem produtos nesta area.
Será que porque os dispositivos "só" têm que durar 2 anos o pessoal não liga muito a isto?
ivitro
Quote from: metRo_ on 04 de June de 2013, 16:34
Não deste porque provavelmente também não sabiam. Infelizmente temos que partir pedra sozinhos, mas felizmente nos dias de hoje temos internet :D
LuísR.A.
Sei que os picaxes tinham algo sobre isso...agora não me lembro de cor.
Sendo pic não dará ja uma boa ajuda?
Tiva MCU é que é.
Sempre pensei que o tempo garantido em que os dados ficavam na flash e eeprom seria de 10 anos.
Já na ficha técnica da atmel têm isto:
"Reliability Qualification results show that the projected data retention failure rate is much less
than 1 PPM over 20 years at 85°C or 100 years at 25°C."
Logo acredito que estes micros durem esse tempo se forem bem tratados.
Só agora é que reparei, 100 anos, bolas, duram mais que a maioria das pessoas  :o
Marvin
So conhecia a expressão das aulas de redes e em especifico na escolha de equipamentos de rede. Claro que faz sentido de ser algo muito mais abrangente.
Acredito que um IC nas condições ideais chegue a esse tempo de vida, mas os factores externos da utilização devem de reduzir em muito essa utilização.
Numa outra nota, o mais normal do que o MTTF é mesmo a desactualização do equipamento ao nivel de tecnologia e isso tem de se utilizar as leis de Moore mais do que o proprio MTTF (pois o MTTF em algumas situações é gigantesco.
Sérgio_Sena
Quote from: beirao on 04 de June de 2013, 15:44
MTTF mean time to failure
MTBF mean time between failures
para microcontroladores, visto que sofrem da necessidade de memoria interna, quando esta ficar com sectores estragados o micro deixa de ser usavel. Entao aplica-se MTTF porque o componente eh substituido por outro.
No caso de uma maquina/peca que possa ser reparada, aplica-se o MTBF, tempo entre falhas.
O MTBF depois da primeira falha eh drasticamente reduzido, pois a probabilidade de haver falhas acabou de aumentar.
Para componentes electronicos, tanto passivos como activos, se forem usados dentro dos parametros do datasheet, podem considerar-se quase "eternos".
Eh claro q hah casos de componentes falharem ao fim de algumas horas. Eh perfeitamente normal acontecer, os defeitos de fabrico tb acontecem.
mas MTBF e MTTF aplicam-se a pecas 100% operacionais e q se estragam devido a envelhecimento ou abuso das caracteristicas.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
beirao
Obrigado pelas respostas. Mas componentes como ampops e afins, não fazem referência a esse tempo nos datasheets. Tenho de consultar uns livros para ver se fala lá de alguma coisa (preciso de documentação oficial pois é para fazer de referencia bibliografica de um trabalho)
O principal é fazer de-rating aos passivos, nada de dissipar 200mW numa resistência de 250mW, usar eletroliticos sempre para o dobro da voltagem que vão ver, de preferência sempre de 105º, porque quanto maior a diferença de temperatura que tens entre o valor máximo e o valor a que eles funcionam maior o tempo de vida, ter atenção ás correntes de ripple que os mesmos vão ver.
IC's se nunca passares os absolute maximum ratings não deves ter problemas, tens eletrónica com 30 anos que funciona perfeitamente, só os passivos, principalmente eletroliticos secos ou rebentados é que costumam chatear.
Os maiores assassinos são calor e vibração.
