Sensor temperatura
Started by filipe89, 11 de June de 2013, 21:38
filipe89
Boa noite,
encomendei um termoacoplador do tipo k, à temperatura ambiente tem 10ohm de resistencia
para ligar ao arduino meti em série com uma resistência de 10ohm, mas ao aquecer tenho uma variação mínima.
Qual o melhor esquema de ligação? uma ponte de resistências?
nvoltex
Eu o sensor de temperatura (de 3 pinos) que usei foi numa montagem muito simples e só o alimentei com 5 volts e depois li com uma porta analógica.
Um termo-par precisa ou de uma amplificação e linearização do sinal, ou então usas um IC feito para os ler, tens os MAX31855 que é ligar termo-par e ler os dados digitais como tens chips da AD que te permitem fazer isso, se não uma referência, um op-amp de instrumentação e mais um ou outro bicho e uns passivos e está feito, tambem o podes ler com um ADS1118 que é um adc de 16 bits com PGA interno, aconselho-te a ler mais sobre termo-pares..
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
LuísR.A.
Isto é daqueles semi-conductores que temuma resistencia que varia com a temperatura certo? Tipo termistor?
Tiva MCU é que é.
Lê o link da wikipédia, não é semicondutor nenhum, são dois metais diferentes, efeito de Seebeck.
LuísR.A.
Quote from: senso on 11 de June de 2013, 22:28
a ok. pensava que eram aqueles mais simples que até tem um curva caracteristica de uma exponencial.
Vou ver se vejo esses
Tiva MCU é que é.
filipe89
Ainda pensei que o próprio arduino amplificasse o sinal, mesmo com uma ponte. Mas vou tratar de lhe fazer um AMP OP, ou o max
O melhor, na minha opinião, era o antigo MAX6675 mas está em fim de vida.
Tens agora o _MAX31855 (que no caso de um termopar tipo K é o _MAX31855KASA), basicamente o MAX faz tudo,
compensação da temperatura (sem necessidade de um sensor extra para tal) e digitalização, infelizmente o _MAX31855
é mais susceptível  ao ruído que o seu antecessor, mas nada que um cond. de 10nF entre as linhas do termopar não
resolva.
Os valores obtidos com o MAX31855 podem ser influenciados pela temperatura do IC, convém manter o mesmo
afastado da fonte de calor a analisar, de resto aconselho vivamente o MAX31855.
PS: A solução AMP OP pode requerer um sensor extra para efectuar a compensação da variação de temperatura.
